Unica equazione per descrivere circuito
[1] Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 feb 2014, 17:50
Dovrei trovare l'equazione che relaziona Ri con R1,R2,V e V'.
Così com'è disegnato mi confonde,ovvero:cosa ci fa li quella tensione V'...che dovrei fare per trovare un'unica equazione del tipo Ri=.... ? Due maglie?
Foto UtenteMifert4
0 3
[2] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 feb 2014, 17:58
Partitore di tensione
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 feb 2014, 18:10
quindi dovrebbe essere V=\frac{R_2+R_i}{R_2R_i}*\frac{V}{\frac{R_2R_i}{R_2+R_i}+R_1},giusto? E poi da qui ricavo tutto in funzione di R_i ?
Foto UtenteMifert4
0 3
[4] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 feb 2014, 18:17
Direi:
V^{\prime}=V\cdot \frac{R_{i}||R_{2}}{(R_{i}||R_{2})+R_{1}}
dove:
R_{i}||R_{2}=\frac{R_{i}\cdot R_{2}}{R_{i}+R_{2}}
Non ti pare che sia già questa un'equazione unica dove tutte e quattro le grandezze richieste sono relazionate?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 25 feb 2014, 18:18
Meglio cosi':
V'=\frac{R_2R_i}{R_2+R_i} \cdot \frac{V}{\frac{R_2R_i}{R_2+R_i}+R_1}
p.s. scusa Jordan ho scritto nel mentre che scrivevi ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteGiulioB il 25 feb 2014, 18:21, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 feb 2014, 18:19
Ah già scusa, ho letto male. Si, da quella del partitore poi ricavi la relazione inversa per R_{i} :ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 feb 2014, 18:22
Sono dell'avviso di NON utilizzare mai l'asterisco al posto del punto per indicare il prodotto tra due grandezze scalari.
Codice: Seleziona tutto
\times
fornisce \times e indica formalmente un prodotto vettoriale (o talvolta un prodotto tra numeri).
\cdot
fornisce \cdot e indica formalmente un prodotto scalare.
\ast
fornisce \ast e indica un prodotto di convoluzione tra due segnali.
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 feb 2014, 18:23
Ah si...non so perché ho invertito numeratore e denominatore...Grazie :ok:
Foto UtenteMifert4
0 3
[9] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 feb 2014, 18:25
Prego ;-)
edit: no problem Foto UtenteGiulioB :ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[10] Re: Unica equazione per descrivere circuito
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 feb 2014, 18:34
Quindi (per sicurezza) verrebbe fuori: R_i=\frac{-V'R_1R_2}{V'R_2+V'R_1-R_2V} ??
Foto UtenteMifert4
0 3
