Installare presa elettrica da punto luce
[11] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentemamo1811 » 26 feb 2014, 9:41
Intanto grazie a tutti per l'aiuto.
Allora:
- entrambi i fili neri attualmente collegati all'interruttore interno fanno accendere il cercafase;
- alla nuova presa esterna siemens ho collegato i tre fili con sezione 2,5, fatti passare nel corrugato e arrivano alla scatola interna dove ci sono i fili già menzionati con sezione 1,5......
Foto Utentemamo1811
[12] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 10:34
sottobosco ha scritto:In una presa andrebbe portata una linea da 2,5mmq.
Sì, solitamente si fa così per le prese bivalenti 10/16 A, anche se non e` una regola generale.
sottobosco ha scritto:considerando che i fili sono intubati, che sono deriva da un punto luce e che non conosco l'interruttore a monte, il suggerimento credo sia sensato, non vincolante.
Sì il suggerimento e` sensato, ma alla fine come era facilmente immaginabile si ha questa situazione:
mamo1811 ha scritto:alla nuova presa esterna siemens ho collegato i tre fili con sezione 2,5, fatti passare nel corrugato e arrivano alla scatola interna dove ci sono i fili già menzionati con sezione 1,5
Ce la farà il nostro amico a sfilare le esistenti cordine da 1,5 mm², rintracciare la cassetta di derivazione comunicante e derivarvi l'adeguata conduttura di adeguata sezione dalla esistente (?) linea prese?
In caso contrario, il collo di bottiglia rimane li dove e` sempre stato.
In alternativa, collegava la presa anche con cordine da 1,5 mm² con la sola verifica che la conduttura risultasse protetta anche dal sovraccarico (la linea luci di fatto non lo richiede).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentemamo1811 » 26 feb 2014, 11:04
Spero di farcela ma chiaritemi un ultimo dubbio. Collegando i fili nuovi con sezione 2,5 ai fili con sezione 1,5 possono esserci problemi di sovraccarico su quelli da 1,5? Potrebbero esserci problemi attaccando alla persa un tosaerba o un trapano per esempio?
Grazie ancora
Foto Utentemamo1811
[14] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 11:12
Puoi tranquillamente collegare un trapano o un tosaerba, generalmente puoi collegarvi anche un carico da 2 kW se questi sono resistivi (phon, scaldabagno, piastra elettrica) ma controlla la corrente nominale (In) della protezione a monte, il magnetotermico per capirci. Sarebbe meglio che questa non fosse superiore a 10 A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentemamo1811 » 26 feb 2014, 12:12
Allego una foto del mio salvavita dove trovo il valore della corrente nominale?
Salvavita
Foto Utentemamo1811
[16] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 12:17
Ma hai solo quell'interruttore per tutto l'impianto?
Se così fosse, non hai un'adeguata protezione contro i sovraccarichi nemmeno sui circuiti prese.
La "taglia" e` stampata in alto a sinistra: C25, curva C di intervento magnetico e corrente pari a 25 amper.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentemamo1811 » 26 feb 2014, 12:21
No sotto ho altri interruttori separati per circuito prese, illuminazione, condizionatore...
Quindi essendo la mia corrente nominale superiore a 10 potrebbe essere un problema mi sembra di capire?
Foto Utentemamo1811
[18] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2014, 12:23
Allora devi guardare quale degli interruttori "di sotto" toglie tensione al circuito di tuo interesse e leggere la relativa serigrafia (C10, C16...)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentemamo1811 » 26 feb 2014, 12:53
Entrambi riportano C16....
Foto Utentemamo1811
[20] Re: Installare presa elettrica da punto luce
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 26 feb 2014, 13:43
Ecco....
Teoricamente l'interruttore che interessa a te dovrebbe essere quello "luce" visto che derivi una presa da una linea originariamente destinata alla sola luce.
Se comunque entrambi sono da 16A, i conduttori da 1,5 mmq sono un po' piccoli per essere protetti contro il sovraccarico.
Ma non hai modo di trovare la scatola di derivazione vicina? Ti ci vorranno pochi m di filo da 2,5 ed avrai fatto tutto per bene...
5 4
