CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
[1] CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 feb 2014, 17:11
Ciao a tutti..
Fatto sopralluogo per una una DI.RI. (mannaggia a me!) non trovavo la macchina esterna dello split di condizionamento di questo ufficio in stabile condominiale, cerca e ricerca.. trovo che hanno bucato il pavimento per andare nell'interrato dentro il proprio garage.
Il mio impianto alimenta lo split interno e poi dallo split interno parte il cavo che alimenta quello esterno (nel garage).
Peccato che il garage è un'utenza condominiale soggetta a CPI.
Ora a livello di sgancio generale che gli dico?
Cosa consigliate?
Grazie!
50 2 5
[2] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2014, 17:51
Se capisco bene l'attività soggetta non è la tua.
Quello che si deve preoccupare sul serio è chi ha seguito il rilascio del CPI per l'autorimessa. oltre che per l'impianto elettrico anche per l'efficienza della compartimentazione che, dal tuo racconto, penso possa essere un altro punto debole.
5.978 3 6 10
[3] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 feb 2014, 18:00
Esatto..
L'impianto soggetto a CPI non è mio.
CPI rinnovato e rinnovato.. (sulla carta).
adesso cosa bisognerebbe fare? collegare allo sgancio? lasciare la patata a chi segue il CPI? l'omertoso? :)
Grazie..
50 2 5
[4] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2014, 18:04
Giusto per fair play professionale una telefonata a chi segue la pratica VVF la farei...
5.978 3 6 10
[5] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2014, 18:21
Informa il tuo committente che:
1 - ai fini della prevenzione incendi ha fatto un lavoro non a regola d'arte e qualcuno può venire a chiederne conto un domani, con o senza infortunio.
2 - Va ripristinata la compartimentazione e l'alimentazione del'unità esterna deve essere sganciabile dal pulsante di sgancio dell'autorimessa.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?
Messaggioda Foto Utenterosino » 25 feb 2014, 18:35
A me è successo peggio... la motocondensante l'hanno messa direttamente in autorimessa nella corsia di manovra eh eh.
Però l'hanno piazzato sotto ad una gran apertura di aerazione ;-)
Edit: Rosino, ho spostato qui il messaggio che credo erroneamente avevi inserito nella discussione sul palo e sulla messa a terra.
Attilio
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 feb 2014, 18:53
Eh.. come sospettavo e probabilmente sarà più facile fargli sganciare tutta l'unità immobiliare dal quadretto contatore... ottimo lavoro..
Adesso per la compartimentazione si fa con resina? bisogna aprire il buco? c'è il tubo col glicole ed un FROR 4x2.5..
PS: rosino.. basta passarci con la macchina!! #-o
Grazie a todos!
50 2 5
[8] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 26 feb 2014, 10:48
Quindi..
detto che il cavo FROR, esce dal soffitto dentro il box auto, percorre 4 mt in aria graffato sui tubi isolati del condizionamento il percorso terminale di collegamento all'unità condensante.
Il FROR è 4x2.5mmq e per dire se la conduttura va bene devo verificare se ha il PE al suo interno?
Dovrebbe.
Quindi ricapitolando: se ripristino la compartimentazione isolando il buco a soffitto, ed il cavo di alimentazione della macchina condensante ha il PE ed è protetto dal differenziale, devo solo far aggiungere lo sgancio assieme all'autorimessa?
iOi
50 2 5
[9] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2014, 13:35
perindsako ha scritto:Quindi ricapitolando: se ripristino la compartimentazione isolando il buco a soffitto, ed il cavo di alimentazione della macchina condensante ha il PE ed è protetto dal differenziale, devo solo far aggiungere lo sgancio assieme all'autorimessa?
iOi
Esatto. Il buco a soffitto se inferiore a 33 mm di diametro e con cassetta IP4X da entrambi i lati puoi evitare di sigillarla all'interno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: CDZ di altro impianto in autorimessa con CPI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 26 feb 2014, 13:42
GRAZIE Mike!!
ma la cassetta IP4X la metto anche se non ho derivazioni? da una parte e dall'altra del solaio? non ho capito..
ed i 33mm dove la trovo come indicazione?
Mi stavo guardando proprio la schiuma espansiva antifuoco..
iOi
50 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
