Porta AND
[11] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 26 feb 2014, 23:48
perché pensavo che altrimenti non mi si accendevano i 2 led d'ingresso .
Foto Utentefox1968
30 3
[12] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 27 feb 2014, 0:47
Il transistor può esser visto come un'interruttore pilotato.
se nella base c'è collegata la massa si comporta come un interruttore aperto, in maniera duale se gli applichiamo una tensione si comporterà da interruttore chiuso...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[13] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 0:50
Prova cosi', fammi qualche domanda magari cosi' vediamo come funziona.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 27 feb 2014, 10:40
Grazie Giulio per il tuo intervento
Stamattina ho visto il tuo schema, stasera poi lo implementerò sulla breadboard, funzionerà sicuramente... ti chiedo le due resistenze di polarizzazione da 2.2 k come le hai calcolate ?
Foto Utentefox1968
30 3
[15] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 12:31
Parliamo del transistor "di sotto", ad esempio.
Quando sono entrambe in conduzione scorre sui collettori una corrente di circa 20mA per il LED (A*B).
I_{LED}=\frac{Vcc-2 \cdot V_{CE,sat}-V_{LED}}{R_{LED}}=\frac{12-2 \cdot 0.2-2}{480}=20\,\text{mA}
Alla base del transistor c'è una differenza di potenziale di circa 0.7 V tra base ed emettitore, dunque la corrente di base è data da:
I_b=\frac{Vcc-0.7}{R_b}
Ora per determinare quanta corrente far scorrere in base, usiamo il guadagno di corrente in continua dato nel datasheet, prendiamo beta=100, e ricaviamo la corrente di base, teoricamente, necessaria per condurre questa corrente:
I_c=\beta \, I_b
Per essere certi moltiplichiamo per 5 la corrente necessaria (per essere certi che conduca in ogni caso):
I_b=\frac{I_c}{\beta}\cdot 5\approx1\,\text{mA}
Con questi dati otterremo un resistore di base di circa:
R_b=\frac{V_{cc}-0.7}{I_b}=\frac{12-0.7}{0.001}\approx10 \,\text{k} \Omega
Come vedi ho abbassato ancora il resistore ad un quinto di questo valore, per dare piu' corrente alla base, ma puoi usare tranquillamente un resistore da 10'000 ohm.
Sui due led in ingresso scorreranno ugualmente:
I_{LED}=\frac{V_{cc}-V_{LED}}{480}\approx20\,\text{mA}
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[16] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 27 feb 2014, 15:43
sei statomolto gentile ho capito quanto ho da imparare sulla polarizzazione dei transistor per esempio .... se mi vuoi consigliare qualche articolo su questo forum seguo volentieri il tuo consiglio ad ogni modo ti ringrazio nuovamente...Claudio da Bologna
Foto Utentefox1968
30 3
[17] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 17:50
Di niente figurati, io non sono certo un esperto, perlopiu' vado a naso ;-)
Posso consigliarti di leggere ad esempio questo di Foto Utentebanjoman:
http://www.electroyou.it/banjoman/wiki/calcolo-della-rete-di-polarizzazione-per-i-bjt
ma ce ne sono in giro a valanghe.
Se invece vuoi partire passo passo, in modo sistematico, ti consiglio il mio libro preferito (magari in italiano):
Circuiti per la microelettronica - Sedra Smith
ma anche:
The art of electronics - Horowitz
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[18] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 28 feb 2014, 11:29
Grazie... seguirò il tuo consiglio e a presto !!!!!!!!!1
Foto Utentefox1968
30 3
[19] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 3 mar 2014, 21:23
com'è andata alla fine la prova?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[20] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 6 mar 2014, 13:17
ho usato 2 transistor bc547bp ma il led d'uscita non si accende.....Ad ogni modo sto leggendo il testo di HAROWITZ .... per quanto riguard i transistor, perché qundo entrano in conduzione la tensione sul collettore (ad esempio) è zero?
Foto Utentefox1968
30 3
