Alimentatore 5 V, 2 A
[61] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 14:11
lodovico ha scritto:ho messo un condensatore di un alimentatore vecchio di 15 anni...
[-X
Non va bene !
I condensatori devono essere :
- nuovi
- di buona marca
- con una tensione anche superiore a quella di quello sostituito.
Inoltre sono nemici delle fonti di calore.
Quando sostituisco un condensatore certco sempre quelli per uso specifico a 105°C.
Gli altri sono fatti per 75-85°C
Giorgio
2.310 1 3 5
[62] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 feb 2014, 14:14
GiulioB ha scritto: Non saprei quantificarlo in anni, dipende dall'uso.
E dalla qualità/specifiche del componente ;-)
5.022 3 5 8
[63] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 feb 2014, 14:19
Beh, temporaneamente (almeno spero) ha messo quello di cui disponeva.
Quando scoppiera', forse decidera' di comprarne uno nuovo :mrgreen:
[64] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 16:06
marco438 ha scritto:Beh, temporaneamente (almeno spero) ha messo quello di cui disponeva.
ah...potrebbe scoppiare? :shock:
mi hai convinto... anzi forse meglio se li cambio tutti e 4
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[65] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 27 feb 2014, 16:09
Evita di citare i messaggi per intero.
grazie delle info
si quello che ho messo ha su la scritta 105°C, è da 25v invece di 16v ed è un po' più cicciotto del precedente...
però facendo i calcoli dev'essere del 1998 ...spero sia una buona annata :lol:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 27 feb 2014, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[66] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 feb 2014, 13:02
Ciao a tutti,
ho verificato che adesso anche il tv box funziona...
quindi i problemi erano tutti dovuti all'alimentatore
a questo punto sto valutando se è il caso di acquistare il nuovo alimentatore, per evitare problemi futuri... (visto che il tv box starà sempre acceso...)
che ne pensate?... mi pare di aver capito che sarebbe consigliabile...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[67] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 28 feb 2014, 13:57
Non ne vedo il motivo, al limite ti conviene cambiare il condensatore incriminato con uno nuovo da 105° di buona marca.
211 1 3 5
[68] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 feb 2014, 14:07
sandroz84 ha scritto:Non ne vedo il motivo, al limite ti conviene cambiare il condensatore incriminato con uno nuovo da 105° di buona marca.
ah ok,
pensavo solo al fatto che magari anche gli altri sono al limite...e quando si e` guastato, l`alimentatore ha lavorato probabilmente in condizioni non previste... io non ho esperienza in questo campo, non so se esiste una sorta di stress o affaticamento anche per i circuiti elettrici...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[69] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 feb 2014, 14:46
Non so per quanto tempo tu abbia adoperato quell'alimentatore ma, solitamente, quegli apparecchi sono costruiti al limite e poco affidabili; quello che puoi fare, magari, e' cambiare tutti gli elettrolitici con altri nuovi di buona qualita'. :D
[70] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 feb 2014, 16:38
Ok, grazie
si cambio solo i condensatori...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
