Bene, allora fai così:
Le resistenze vanno bene tutte da 1/4 di watt. La frequenza dei flash sarà la stessa di prima, ma i flash stessi saranno molto più energetici. Ho messo la versione "-40" del BC337 perché assicura guadagno più alto, se così ancora non ti fanno abbastanza luce o sono i LED troppo scarsi o è l'impulso troppo breve. Nel secondo caso, ci toccherà aggiungere un altro transistor, così:
la seconda soluzione offre molti gradi di libertà in più rispetto alla prima, in cui la costante di tempo che regola la durata del flash è limitata dal guadagno in saturazione del transistor.
PUT NPN e Led in serie
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
uffa...ho il 337-16 come versione...era dentro uno stock di transistor comprati alla futura elettronica
che sono questi:
28Pz BC547B
28Pz BC557B
12Pz BC337
12Pz BC327
12Pz BC517
6Pz BC516
4Pz BD139
4Pz BD140
mo provo i due circuiti che mi hai proposto e vi diro'
e comunque grazie a te obiuan e a tutti gli altri per l'aiuto e spiegazioni
che sono questi:
28Pz BC547B
28Pz BC557B
12Pz BC337
12Pz BC327
12Pz BC517
6Pz BC516
4Pz BD139
4Pz BD140
luponero76
15 3 - Messaggi: 32
se usi il secondo circuito ti va bene il 337-16.
Ossignur!
ho notato di aver scordato una R nel secondo circuito, eccola:
Ossignur!
ho fatto il secondo circuito
viene moscio anche con 3 BC33-16!!
i led son bianchi sempre da 3.3Vf e 20mA
luponero76
15 3 - Messaggi: 32
iniziamo a fare qualche misura...V di alimentazione? sicuro siano 12V? LED bianchi a 20mA? sicuro? hai un codice?
puoi al volo provare a cambiare le 100 ohm con una più bassa, magari la metà e vedere se aumenta la luminosità..
rifaccio il circuito
per essere sicuro di come l ho messo
il led e' un 3,3V con 20mA
ho preso un alimentatore multi tensione e l'ho messo a 12V ma dall'etichetta eroga meno di 1A
luponero76
15 3 - Messaggi: 32
Ma LED da 20mA non è che diano tanta luce, hai provato ad alimentarli direttamente con il 12V (ovviamente con i resistori di limitazione corrente in sede)? Così facendo, la loro luminosità è quella che ti aspetti?
E, mentre fai questa prova, misura anche la tensione di alimentazione (quella fornita dall'alimentatore) con i LED accesi
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
luponero76 ha scritto:ho fatto il secondo circuito
i LED son bianchi sempre da 3.3Vf e 20mA
Una curiosita', ma il terzo BJT come lo hai collegato?
FedericoSibona ha scritto:Ma LED da 20mA non è che diano tanta luce, hai provato ad alimentarli direttamente con il 12 V (ovviamente con i resistori di limitazione corrente in sede)? Così facendo, la loro luminosità è quella che ti aspetti?
mi son accorto che il sistema eroga 10,31V (non chiedetemi perché')
FedericoSibona ha scritto:E, mentre fai questa prova, misura anche la tensione di alimentazione (quella fornita dall'alimentatore) con i LED accesi
ho messo l'alimentatore(ora non più utilizzabile visto che e' caduto dal tavolo in una bella corona di scintille) sui 10V e con i giusti resistori per avere almeno 20mA avevano una bella luce decente.
se mi dici dove mettere i puntali per leggere i V i faresti un piacere intanto che cerco un alimentatore decente.
luponero76
15 3 - Messaggi: 32
marco438 ha scritto:luponero76 ha scritto:ho fatto il secondo circuito
copiando la disposizione dell'ultimo BC quello coi 1K e 10K
luponero76
15 3 - Messaggi: 32
32 messaggi
