Buona sera
Ho una domanda da porre al forum
Vorrei dividere un segnale della metà proveniente da un sensore magnetico.
a che serve, il segnale proviene da un volano che è su un motore a coppio di un generatore elettrico,
il segnale serve per dare la scintilla alla candela,vorrei dividerlo perché il motore è un quattro tempi
e il segnale da sempre la scintilla a ogni giro del volano mentre servirebbe solo una scintilla per evitare ritorni di fiamma.
Qualcuno mi può aiutare ?
Divisore elettronico
3 messaggi
Più che un divisore, se la modifica è necessaria, serve un blocco di tipo serie sincronizzato col la fase di scoppio, altrimenti, un solo divisore, può tranquillamente andare fuori fase e far spegnere tutto.
Probabilmente per come è fatto il sistema motore e centralina non è possibile rilevare la fase di scoppio, quindi, ti tieni il ritorno di fiamma.
Io di motori sono ignorante se si esce dall'elettronica, ma non è che ci sono altri problemi, del tipo: valvole che trafilano?
Candy
Tantissimi motori hanno quel sistema di accensione ma non per questo hanno ritorni di fiamma, se c'è questo difetto è sicuramente dovuto ad altre cause.
Forse se descrivi meglio cosa succede otterrai risposte più specifiche.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
