Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[31] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 28 feb 2014, 0:08
Bene o male cambia poco, ho ridimensionato la corrente in base, stavolta ce ne serve meno.
La freccia è la corrente totale che scorre nel transistor in saturazione, ovviamente.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[32] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 0:09
g.schgor ha scritto:No, sei "rami" sono 8 i mA totali sono 160.
Giusto... Sarà la stanchezza, ma ci siamo capiti :ok:
Domani vedo se a scuola posso testare il circuito, altrimenti in serata vi faccio sapere se funziona il tutto :)
In pratica devo realizzare l'accensione di questi benedetti led una volta oscurata la fotoresistenza. E questo è solo il primo passo! :?
Foto UtenteBubino
40 1 4
[33] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 14:17
Con il circuito realizzato da Giulio, quante probabilità ci sono di dover buttare poi tutti i led? :?
Sono riuscito a recuperare un 2N2222A ;)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[34] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 28 feb 2014, 14:21
Se non ti fidi calcolati tu i valori, non è magia è matematica.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[35] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 feb 2014, 14:38
Bubino ha scritto:Con il circuito realizzato da Giulio, quante probabilità ci sono di dover buttare poi tutti i LED? :?
Il circuito postato e' sicuramente funzionante; se i led o altre parti del circuito si dovessero bruciare, vorrebbe dire che hai compiuto errori di montaggio.
[36] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 15:26
GiulioB ha scritto:Se non ti fidi calcolati tu i valori, non è magia è matematica.
Nooo, mica perché non mi fido... Il mio prof mi ha messo la pulce nell'orecchio "e se si bruciassero"?
Andiamo bene :mrgreen:
Stasera lo monto e vi farò sapere ;)
Foto UtenteBubino
40 1 4
-1
[37] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 28 feb 2014, 15:32
Non vorrei essere sgarbato, ma che razza di professori avete?
Non puo' avere dubbi su uno schema cosi' banale; ci credo che tu imparerai poco o nulla, e quel poco confuso, da una professore del genere.... sempre per non essere sgarbato.
Ah... Italia Italia, perché ti fanno questo... :roll:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[38] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 15:38
Io ho detto tali parole:
"Prof, sul forum di ElectroYou mi hanno consigliato di utilizzare un 2N2222A per pilotare i 25 led in parallelo."
"Bene... Mica c'è il rischio che si possono bruciare?"
io: :shock: ?%
Ma se si dovessero bruciare (facciamo tutti gli scongiuri del caso), sarebbe un bel casino.. Sono già tutti montati sull'apposita base, incollati e saldati! #-o
Foto UtenteBubino
40 1 4
[39] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2014, 17:24
Bubino ha scritto:sul forum di ElectroYou mi hanno consigliato di utilizzare un 2N2222A per pilotare i 25 LED in parallelo.
detto così lascia adito a qualsiasi conclusione.
Dovevi spiegare come è stato impostato il circuito
(ammesso che sia realizzato così, visto che è "già montato")
8 rami in parallelo con 3 LED per ramo e resistenza di limitazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 20:37
g.schgor ha scritto:Dovevi spiegare come è stato impostato il circuito
Gli ho mostrato uno screen del circuito.. Pensa te! :roll:
Comunque il montaggio per oggi non c'è stato verso di farlo, lo eseguirò Lunedì :(
Adesso che ci penso, nel circuito ci sono anche 8 led da 3mm, non cambia niente vero? :?
Foto UtenteBubino
40 1 4
Torna a Automazione civile
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
