Il problema sorge quando vado a programmarlo con il PICKIT 3, premendo sul tasto di programmazione del PIC il programma avvia il build del progetto e fin li risulta tutto ok visto che esce la sfitta BUILD SUCCESSFUL, quando MPLABX avvia la parte per caricare l'HEX sul PIC esce fuori il seguente errore:
- Codice: Seleziona tutto
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.30.09
Firmware type..............Midrange
Target detected
Device ID Revision = 8
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x18e
configuration memory
Programming...
program memory
Address: 6 Expected Value: 1283 Received Value: 81
Failed to program device
Qualcuno sa come aiutarmi?? come compilatore ho usato HI-TECH C.
grazie!
