Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[61] Re:
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 mar 2014, 19:23
obiuan ha scritto:...
il primo BJT ha al massimo (5-1,2)/1,2k, circa 3mA, ma è in zona attiva ...
Sei proprio sicuro? Quanto avrebbe di VCE? :-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[62] Re: Re:
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 1 mar 2014, 19:30
Una cosa di cui sono sicuro...è che sono un idiota :D
Ovviamente la Rc è sbagliata, va dimensionata in modo che sia in zona attiva. Bravo, come al solito, ho fatto un copia incolla senza pensarci. Diciamo che 470 Ohm dovrebbero andare bene, a spanne.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[63] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 19:39
marco438 ha scritto:Abbi pazienza e aspetta; non mi pare che la cosa sia finita qui :D
Infatti sembra una guerra all'ultimo transistor! O-00 (:OOO:)
obiuan ha scritto:di leggerti tutti i post e scegliere una delle soluzioni...se vuoi imparare qualcosa. Se invece vuoi solo vedere i LED che si accendono, scegli una qualunque delle soluzioni proposte che vanno tutte bene.
Questo thread lo sto seguendo attivamente, ma non più cosa scegliere. Ognuno ha la sua, e ogni circuito ha i suoi pro e i suoi contro. Sono ormai 2 mesi che sto appresso a 'sti led, e devo ancora fare un casino di roba, quindi sto ancora a 0. Non è che sono un dilettante, è che comunque voi siete più esperti di me, ed i transistor li ho studiati 2 anni fa, quindi non ci sto proprio dietro ormai.. Anzi, a stento ricordo come si calcola la Rb.
Alla fine sono indeciso tra quello col MOS e quello con configurazione darling. ||O
Ultima modifica di Foto UtenteBubino il 1 mar 2014, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteBubino
40 1 4
[64] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 1 mar 2014, 19:47
Metti un MOS o 2 BJT, non ci sono altre soluzioni per essere certo che il tutto duri e non scaldi. Se usi 2 BJT attento alla Rc che ho sbagliato ||O
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[65] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 19:52
Alla fine è una dimostrazione, tutto 'sto casino per lasciarli accesi si e no 10 secondi (:OO:)
Oltre alla resistenza in base del secondo BJT (Da 100 ohm) anche la Rc? :-)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[66] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 19:53
Bubino ha scritto:Alla fine sono indeciso tra quello col MOS e quello con configurazione darling. ||O
Metti un mosfet e...finito il chiasso; meno componenti ci sono, meno se ne rompono. :mrgreen:
(che sia solo una dimostrazione, ha poca importanza.)
[67] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 19:57
marco438 ha scritto:Metti un mosfet e...finito il chiasso; meno componenti ci sono, meno se ne rompono. :mrgreen:
In vita mia, non ho mai studiato i MOS, solo il semplice BJT ( -_- ), però vedendo vari schemi su internet, avendo letto qualcosa così per informarmi, da quanto ho capito non c'è bisogno di una resistenza sul collettore, giusto? :-|
Foto UtenteBubino
40 1 4
[68] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 19:58
Probabilmente non hai visto (nel trambusto) lo schema che ha proposto Foto UtenteTardoFreak; vattelo a riguardare.
[69] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 1 mar 2014, 19:59
Bubino ha scritto:Oltre alla resistenza in base del secondo BJT (Da 100 ohm) anche la Rc? :-)
la R in base non è fondamentale, serve solo ad aiutare arduino che non conosco, se 4mA te li da fuori di base non serve.
L'altra mettila da 470, se scegli la via a due BJT. Ma se il MOS consigliato da tardofreak lo trovi e non ti costa come un appartamento...usa quello che ha ragione Foto Utentemarco438, meno componenti metti meno se ne possono rompere.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[70] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 20:02
obiuan ha scritto: Ma se il MOS consigliato da tardofreak lo trovi e non ti costa come un appartamento...usa quello
Tranquilllo, costa 0.35 euro e si trova ovunque. :D
Torna a Automazione civile
