Ho fatto fare qualche piccola modifica dall"elettricista di fiducia
la mia situazione prima era
magnetotermico generale 32A
luce / prese 10a differenziale
Prese 16a differenziale
Forno e lavastoviglie differenziale 10 ( no comment sull'altro ellettricista)
Caldaia 10a differenziale
ho fatto separare tirando linee nuove
Forno elettrico / piano cottura gas magneto termico differenziale 16A
Lavastoviglie / prese cucina magneto termico differenziale 16A
la mia intenzione volendo passare all'induzione sarebbe di partire con una linea nuova dal quadro, non essendoci peró piú spazio nel quadro l'elettricista mi ha proposto di eliminare il generale recuperando uno spazio nel quadro a patto di sostituire i differenziali puri con magneto termici differenziali
si puó eliminare il generale ?
in cantina dopo il contatore ho un magneto termico differenziale c32 0,3a (presumo poiché i montanti viaggiano tutti insieme)
Eliminare magnetotermico generale
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Quando scrivi
sono linee in aggiunta a quanto esistente?
Premesso che un automatico da 32A "potrebbe" non garantire alcuna protezione gia` alle condutture:
esso e` quindi gia` parzialmente inutile allo scopo.
Il generale, visto che non parliamo nemmeno di un "nuovo impianto" non e` obbligatorio (anche se a mio avviso e` una comodita` non indifferente). L'importante e` garantire comunque e in ogni caso la protrzione della linea contatore/quadro appartamento da sovraccarico, per il cortocircuito devi agire in partenza quindi tanto vale gestire entrambe le protezioni in quel punto.
Ovviamente avendo attualmente (da quello che ho capito) interruttori differenziali puri, sulle vecchie linee, a parita` di moduli, li sostituirai con quanto detto dal tuo elettricista in modo di avere adeguata protezione.
Un piccolo appunto piu` che altro scherzoso,
cosa intendi con la parola fiducia?
No, perche` dalla domanda posta, mi sembra una fiducia parziale la tua
Robyleo77 ha scritto:ho fatto separare tirando linee nuove
Robyleo77 ha scritto:Prese 16a differenziale
Robyleo77 ha scritto:Ho fatto fare qualche piccola modifica dall"elettricista di fiducia
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:No, perche` dalla domanda posta, mi sembra una fiducia parziale la tua![]()
Visto che prima la cucina era sotto un'unica protezione non riesci ad inserire un centralino prese sotto il lavello?
Cosi sostituisci la dorsale e mantieni l'interruttore generale (che comunque potresti non avere).
Hermann Hesse - Siddharta
Hai ragione esplico meglio.
Amico di famiglia, titola di un'impresa edile (non di quelle dal giorno con la notte) con abilitazioni varie
Ma siccome sono rimasto scottato una volta con un amico commercialista preferisco sempre il secondo parere
Edit:il multiquote non fa per me
Togliere il generale e poco razionale sotto molti punti di vista...semmai si puo vedere di inserire i moduli a 1P. Non mi sono mai piaciuti...e poi rimane il discorso del differenziale.promuovo un nuovo centralino.una foto si puo avere..? Giusto per capire..
Vedo due mt c32 in serie..uno sul montante l'altro sul centralino. Dato che non hai assopto un vero professionista..la soluzione postata alla toto ultima e l'unica possibile.il piano induzione quanto assorbe in kW? Come potenza massima e a regime economy?
elettro ha scritto:I moduli hager mi pare abbiano un piccolo trimmer in basso
Io vedo solo il pulsante blu dedicato al test di sgancio periodico.
Ad ogni modo, non si tratta di differenziali puri come era stato detto da
In questo caso se hai un adeguata protezione (e sezionamento) in partenza dalla conduttura montante, ovvero in prossimita` del contatore, puoi anche eliminare il "generale del quadro", anche se come gia` ti dicevo, perdi una comodita`, tuttavia se ne hai necessita` e non puoi recuperare altro spazio...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Io rilancio la mia opzione.
Non riesci a fare un centralino sotto al lavello?
Vedo che c'è già una linea
26 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 121 ospiti
