Alimentatore per compressorino a 12V
[21] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 13:09
illuminor ha scritto::-M Uno schemino :oops:
Ce la fai ad inserire una foto del tuo compressorino?
Almeno ci aiuta a capire meglio quello che ti serve.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 mar 2014, 16:33
ciao,
ho provato anche ieri a inserire un immagine dell compressorino ma non ci riesco non capisco dove sbaglio, ci riprovo.
42 1 4 7
[23] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 16:37
Che errore ti da?
Puo' darsi che l'immagine vada ridimensionata,essendo grande non ti fa l'upload.
prova con una risoluzione piu' bassa
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 mar 2014, 16:37
Ok ecco l'immagine,
immagine compressorino
42 1 4 7
[25] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 16:45
Bene.
Ce l'avevo anche io questo compressorino,poi l'ho smontato tutto....non sopporto le cose chiuse.. :mrgreen:
A parte tutto ecco le caratteristiche:
Corrente di spunto all'avvio:3,80A
Corrente a regime:2,2A
Tieni contro che la corrente a regime puo' salire a causa dell'aumento di pressione quando stai gonfiando la camera d'aria.
Quindi per vincere la contropressione d'aria,richiede piu' corrente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 mar 2014, 16:59
ciao,
in definitiva posso provare con lo schema che mi ha inviato SPUD? (pagina2) o hai quacosa di piu adatto? come alimentatore.
42 1 4 7
[27] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 17:08
Guarda dipende da quello che vuoi spendere e da quello che gia' hai.
Il classico alimentatore a ponte di Graetz richiede un trasformatore con un secondario da 10Vac/120W.
Tieni conto che la tensione sul ponte di Graetz e' sempre maggiore di quella alternata di 1,41.
Quindi non prendere un trasformatore con un secondario di 12Vac altrimenti arrivi a 16Vcc.
Altrimenti ti devi buttare su uno switching,e ce ne sono tantissimi in rete.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[28] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 mar 2014, 17:13
Ok,
Me ne potresti indicarne uno?
giusto per non prenderlo sbagliato.
42 1 4 7
[29] Re: Alimentatore per compressorino a 12 V
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 17:31
Questo e' switching:
Clicca qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[30] Re: Alimentatore per compressorino a 12 V
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 mar 2014, 17:41
oK perfetto,
GRAZIE 1000 PER L'AIUTO : :D :ok:
42 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
