Resistenze e PWR Flag
[1] Resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteMatts » 2 mar 2014, 16:47
Salve sto copiando un progetto da 1 sito e ci sono alcune cose che mi sono poco chiare... il sito è http://blog.hendriklipka.de/archives/2014/01/pickit3_clone.html se aprite il link e scendete c'è il disegno. Non mi è chiara cosa sia quella resistenza collegata al 74LVC1T45 sulla destra che è indicata con 50mA e non ne capisco il senso e poi ultima cosa potete dirmi cos'è un power flag? Grazie in anticipo :ok:
Foto UtenteMatts
[2] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 mar 2014, 17:40
lo schema è "schematic_pickit3.png" , giusto?
non vorrei sbagliare ma quelle resistenze, siglate VRx, dovrebbero essere dei fusibili autoripristinanti.
887 3 6
[3] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteMatts » 2 mar 2014, 17:43
si lo schema è quello grazie mille per la risposta riguardo il power flag sai cos'è?
Foto UtenteMatts
[4] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 mar 2014, 17:44
stavo guardando, dov'è che sta scritto?
887 3 6
[5] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteMatts » 2 mar 2014, 17:48
è una specie di rombo nel circuito sotto al micro
Foto UtenteMatts
[6] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 mar 2014, 17:51
ah ok. Penso che sia una piazzola di test-point. Nella pagina del sito non lo vedo menzionato.
887 3 6
[7] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 mar 2014, 17:57
Matts ha scritto:il power flag sai cos'è
Il circuito è stato disegnato con KiCad: il power flag è un simbolo che etichetta un conduttore come "alimentazione" ai fini dell'Electrical Rule Check, non corrisponde a nessun elemento fisico (piazzola o altro).
55,9k 7 11 13
[8] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteMatts » 2 mar 2014, 18:00
quindi quando passo al Layout faccio come non esistesse?
Foto UtenteMatts
[9] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 mar 2014, 18:06
come ha precisato Foto UtenteDirtyDeeds non devi considerarlo.
OT
ho provato a scaricare Kicad da http://www.kicad-pcb.org/ e ottengo 502 Bad gateway, come mai?
887 3 6
[10] Re: resistenze e PWR Flag
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 mar 2014, 18:24
Matts ha scritto:quindi quando passo al Layout faccio come non esistesse?
Non devi neanche preoccuparti: quando importi la netilist per fare il PCB, non compare come elemento.
ANDREA2013 ha scritto:ho provato a scaricare Kicad da http://www.kicad-pcb.org/ e ottengo 502 Bad gateway, come mai?
Boh, ci sarà qualche problema, riprova domani.
55,9k 7 11 13
