Motore stepper 8 fili "senza controllo"
[1] Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 2 mar 2014, 14:21
Salve ho recuperato uno stepper ad 8 fili da un vecchio macchinario industriale.
Il motore è piuttosto grande e non vi sono sigle che mi permettono di recuperare un datashet.
Volevo chiedere, come potrei recuperare informazioni in merito alla sua tensione di lavoro??
e poi qualcuno di voi conosce qualche schema per farlo girare con la sola possibilità di controllare la velocità??
Generalmente li piloto con l' arduino ma sono di dimensioni nettamente inferiore, e poi poiché mi servirebbe una rotazione continua vedo inutile un controllo con arduino.
Foto Utenteraffys88
5 5
[2] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 2 mar 2014, 15:55
Per maggior chiarezza questo è il motore.
Ho messo una penna per cercare di far capire le dimensioni
stepper2
2014-03-02 14.50.51.jpg (44.34 KiB) Osservato 10664 volte
stepper1
2014-03-02 14.50.43.jpg (43.1 KiB) Osservato 10664 volte
Foto Utenteraffys88
5 5
[3] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mar 2014, 17:55
Dipende da come li vuoi collegare:
Unipolari o bipolari?
Generalmente la configurazione dei bipolari sono piu' potenti rispetto agli unipolari
Tieni conto che se usi il collegamento bipolare dovresti eccitare una coppia di bobine in alternanza.
stepper 8 fili bipolare.gif (7.02 KiB) Osservato 10649 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentedidimo » 2 mar 2014, 19:11
Dalle foto mi viene il dubbio che possa non essere uno step !
Ne sei sicuro ?
Riesci a "sentire" la coppia residua del motore ?
Se fosse uno step dovresti "sentire" 50 scatti su un giro completo dell'albero?
Se fosse uno step fammi sapere quanto è lungo e, probabilmente potrò darti i dati di tuo interesse.
Diversamente forse potrei dirti di cosa si tratta.
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[5] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 mar 2014, 22:02
Ciao raffys88,
raffys88 ha scritto: e non vi sono sigle che mi permettono di recuperare un datashet.
Può darsi che tu l'abbia già fatto ma a volte, e mi è capitato, a prescindere dal tipo di motore, che una sigla risulti "stampata" sulla parte metallica; essendo la superficie in parte riflettente non si nota alcuna scritta. Difficile che non ci sia nulla, anche se possibile. Magari dalla parte solidale alla piastra ?
30,2k 4 8 13
[6] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 2 mar 2014, 23:14
didimo ha scritto:Dalle foto mi viene il dubbio che possa non essere uno step !
Ne sei sicuro ?
didimo
Ciao domani verifico e le do conferma del numero di passi e se si sentono gli scatti. Io l unico dubbio che ho e' sulla leggera differenza di sezione di alcuni fili.
Foto Utenteraffys88
5 5
[7] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 mar 2014, 15:36
Ciao allora il motore ha diametro 5,5 cm ed è lungo 9,5 cm.
La coppia residua mi sembra di sentirla, ma non ne sono molto sicuro perché gli scatti mi sembrano molto lievi...
se non è uno stepper cosa è???
Foto Utenteraffys88
5 5
[8] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 mar 2014, 16:49
... come ti ha scritto stefanob70, un passo-passo, con quattro avvolgimenti, separati tra loro e che puoi collegare nella configurazione che ritieni opportuno.
Se mi è consentito, una domanda: hai provato con un tester a misurare la "continuità" per individuare le coppie di fili (magari lo hai già fatto) ?
Questo sempre facendo riferimento allo schema che ti ha proposto stefanob70.
Perché tutto lascia "supporre" che si tratti di uno stepper.
30,2k 4 8 13
[9] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentedidimo » 3 mar 2014, 17:05
raffys88 ha scritto:Ciao allora il motore ha diametro 5,5 cm ed è lungo 9,5 cm.
Molto probabilmente è un Brushless :!:
Da un passacavo dovrebbero uscire 5 cavi e dall'altro 3 di sezione maggiore.
I cavi di sezione maggiore dovrebbero avere i seguenti colori:
bianco/giallo, bianco/nero, bianco /rosso
E gli altri :rosso, nero, verde, bianco, blu.
Rileva la resisistenza tra i conduttori bianco/giallo, bianco/nero, bianco /rosso e fammi sapere per avere conferma.
O_/ didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[10] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 mar 2014, 17:38
Ciao si si.. ha proprio ragione :)
I colori sono proprio come dici tu ed anche le sezioni.
Stasera misuro la resistenza e la posto...
ps. trattandosi quinidi a questo punto quasi al 90 % di un motore Brushless non avrei proprio idea del suo funzionamento :(:(
Foto Utenteraffys88
5 5
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
