Costo kW capannone artigianale
[1] Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 12 feb 2014, 14:23
Ciao a tutti, con un consumo annuo di 55000 kWh potenza disponibile 50kW in BT altri usi quanto si dovrebbe spuntare per prezzo a kW? in veneto.
Il fotovoltaico incide? in bolletta consumi si trovano voci relative a costi dovuti al fotovoltaico?
(So che è il GSE a pagare ed enel distribuzione a trasmettere le misure)
oppure semplicemente in bolletta mi trovo solo i prelievi e le immissioni mi vengono pagate dal GSE?
GRAZIE! ;-)
PS: Ci sono tariffe del mercato libero che offrono vantaggi a chi produce anche? (a farla, la domanda mi vien già da ridere #-o )
50 2 5
[2] Re: costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2014, 14:30
perindsako ha scritto:oppure semplicemente in bolletta mi trovo solo i prelievi e le immissioni mi vengono pagate dal GSE?
Esatto. Anche se non hai neppure detto quale sia il regime contrattuale. Forse pensi che abbiamo la sfera di cristallo. O_/
5.978 3 6 10
[3] Re: costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 12 feb 2014, 14:38
Grazie!
Comunque intendevo dire, al massimo che prezzo si può ottenere con il mercato attuale?
comunque ho Efix di Gdf Suez
50 2 5
[5] Re: Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 mar 2014, 14:13
Ok, grazie a tutti.. ma non mi son spiegato bene...
ora ho analizzato un po' di bollette del 2012
in un anno per avere 41560 kWh si sono pagati €. 11209,00
con un costo per kWh di 0,27€
E' tanto? E' poco? Che tariffa si può spuntare cambiando gestore?
GRAZIE!
PS: Queste vengono da mercato libero
50 2 5
[6] Re: Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2014, 15:03
L'unico modo che hai per farti un'idea precisa è confrontare puntualmente i costi di altre offerte. Il mercato libero è una giungla, impossibile darti un'indicazione precisa. Non ti aspettare miracoli comunque.
Prova a vedere se questo tool dell'AEEG può aiutarti. Non serve esattamente allo scopo ma forse può essere utile.
5.978 3 6 10
[7] Re: Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 mar 2014, 16:07
Grazie!!
ad oggi per quel consumo l'offerta più vantaggiosa mi porta al minimo a 0,318€/kWh
quindi rispetto quel 0,27€/kWh pagato 2 anni fa mi pare non convenga cambiare...
Manca solo un aspetto.. dove posso vedere l'aumento medio del costo energia elettrica degli ultimi 2 anni?
Grazie!
50 2 5
[8] Re: Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2014, 16:10
Sempre sul sito AEEG trovi tutti i dati storici. Considera che il trend degli ultimi anni è di circa un +5%/anno.
5.978 3 6 10
[9] Re: Costo kW capannone artigianale
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 mar 2014, 16:49
Grazie!! di prezzi al kWh reali, e per usi non domestici sul sito dell'autorità non ne trovo.. tengo buono il tuo 5% ed infatti dal 0,27 arriviamo a 0.3 che è quasi il prezzo attuale che mi esce dal tool..
50 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
