Ciao a tutti, secondo voi un armadio metallico che contiene dispositivi e cavi in bt è sufficiente a contenere le emissioni elettromagnetiche emesse dagli stessi?
Inquinamento elettromagnetico
7 messaggi
Dipende sempre dalla I circolante e di solito ci si pone il problema solo in presenza di trasformatori
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
In che contesto ti trovi? Hai un'applicazione particolare?
In un quadro generale nessuno si è mai posto un simile problema, anche perché non solo il quadro elettrico ma anche le condutture percorse da corrente emettono una emissione elettromagnetica.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
La risposta è NO in quanto non eiste una schematura con efficacia del 100%
La carpenteria attenua i contributi in radiofrequenza mentre è sostanzialmente trasparente per i contributi di campo magnetico
Per questi ultimi vale la distanza dal soggetto ricevitore che, in linea generale, per 125 A e per il limite imposto dal T.U. 81/08 è dell'ordine di un paio di decine di centimentri ovvero è contenuto in un volume che avvolge il QE i cui confini sono posti a circa 20-25cm dalla superficie del QE.
Se ti interessa dal punto di vista della persone comuni, basta fare lo scaling del valore di limite e proporzionare la distanza.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
