Scambio sul posto o Vendita parziale?
[1] Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto Utentedorpetti » 31 lug 2008, 17:14
Vorrei porVi una domanda.
Leggendo la guida blu 15 (fotovoltaico) mi sono accorto che per impianti <20kW è possibile aderire a due tipologie diverse di contratto.
La prima è lo scambio sul posto, la seconda è la vendita parziale dell'energia.
Da una prima ipotesi, ed ammettendo che ci si trovi in condizioni ottimali, quindi discreto spazio disponibile sul tetto e un discreto capitale da investire (diciamo fra i 15 e i 20 mila euro) secondo me conviene sempre stipulare il contratto di vendita parziale dell'energia. In tal senso consumerò quella di cui necessito, e quella in eccesso la riverso in rete, traendo un ulteriore guadagno (circa 0,1 €/kWh), diversamente da quanto imposto dal contratto di scambio sul posto che non prevede introiti per l'energia immessa in rete e la perdita della tale se non consumata entro 3 anni.
Se fosse effettivamente così, quando coviene stipulare il contratto di scambio sul posto piuttosto che quello di vendita parziale?
Grazie.
Foto Utentedorpetti
[2] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2008, 18:21
Lascia stare la guida blu, è meglio che ti leggi bene: :wink:
http://www.grtn.it/ita/index.asp
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto Utentedorpetti » 6 ago 2008, 11:34
Grazie per il link Mike, ma un tuo parere in merito?
Foto Utentedorpetti
[4] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ago 2008, 11:15
Avevo scritto una risposta più consistente ma poi causa problemi login si è persa... Sintetizzo, per quanto mi riguarda lo scambio sul posto è di gran lunga più conveniente ma ovviamente l'impianto FV deve essere dimensionato opportunamente per non "regalare" energia in rete.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto Utentedorpetti » 25 ago 2008, 11:50
Mike ha scritto:Avevo scritto una risposta più consistente ma poi causa problemi login si è persa... Sintetizzo, per quanto mi riguarda lo scambio sul posto è di gran lunga più conveniente ma ovviamente l'impianto FV deve essere dimensionato opportunamente per non "regalare" energia in rete.
Ma perché ritieni piu' conveniente uno scambio sul posto? Facendo un contratto di vendita, quella inutilizzata, la riverseresti in rete traendone un profitto aggiuntivo... o sbaglio?
Foto Utentedorpetti
[6] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2008, 12:28
Forse non hai capito bene come funziona lo scambio sul posto, provo a farti una sintesi e per i dettagli ti rimando al sito del GRTN.
Ogni kWh prodotto dal tuo impianto fotovoltaico viene pagato in base all'incentivo previsto, mettiamo che sia < 3kWp ed integrato, per cui ogni kWh prodotto ti viene pagato a 0,49 Eur/kWh. Questo indipendentemente da quanto ne consumi, sono soldi cash nel tuo conto corrente ogni due mesi. Ovviamente il fotovoltaico di notte non funziona e pertanto prelevi da rete, a fine anno pertanto si fa un bilancio tra quanto prodotto e quanto consumato da rete e viene fatto il relativo conguaglio. Quindi se l'impianto è dimensionato correttamente per i tuoi consumi a fine anno ti trovi a 0, ovvero non paghi la bolletta ENEL, oppure se hai prelavto di più di quello che hai consumato pagherai solo la differenza ai prezzi di mercato. Se invece hai prodotto di più di quanto consumato, avrai un "bonus" di kWh per il prossimo anno e così via. Da qui la necessità di dimensionare bene gli impianti e farli giusti per i propri fabbisogni per non andare sempre a credito e regalare energia.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto Utentedorpetti » 26 ago 2008, 10:28
Mike ha scritto:per i propri fabbisogni per non andare sempre a credito e regalare energia.
Sicuramente non ho ben capito come funziona, anche perché ancora ora non mi è chiara #-o
Ci riprovo:
Ipotizziamo di realizzare un impianto dimensionato per non regalare niente a nessuno.
Se il prodotto finale coincide con i dati preventivati, siamo tutti contenti, e non ci sono sprechi.
Se invece l'impianto è, anche se di poco, sovradimensionato, avremo un "n" di energia che andremo a riversare in rete e che dopo 3 anni sarà persa.
Per questo motivo, non conviene stipulare un contratto di tipo "vendita" in modo tale che quella che effettivamente non utilizzo, e che eventualmente andrò a riversare in rete, mi viene pagata?
Il dubbio mi è venuto leggendo Tuttonormel.
Grazie.
Foto Utentedorpetti
[8] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ago 2008, 19:40
Forse non mi sono spiegato bene... Tutto quello che produce l'impianto ti viene pagato cash ogni due mese su conto corrente a 0,49 EUR/kWh (se del tipo integrato <3 kWp). Quindi supponiamo che:
- hai una produzione annua di 3.000 kWh
- hai un consumo annuo di 3.000 kWh
Avrai che:
1 - ti becchi 1.470,00 EUR/anno
2 - risparmi, ovvero non paghi più la bolletta enel per 540,00 EUR/anno (considerando un costo medio del kWh pari a 0,18)
In totale tieni in tasca 2.010,00 EUR/anno.
Un impianto da 3 kWp costa dai 6.500,00 ai 7.000,00 EUR/kWp, ipotizziamo 7.000,00 x kWp, quindi ti costa 21.000,00 EUR.
Quindi il tuo impianto viene completamente ammortizzato nel giro di 11-12 anni, Il conto incentivazione dura 20 anni, per cui dal 12 anno in poi i soldi sono tutto guadagno. Tieni conto poi che un impianto FV ha un rendimento gaarantito per 20 anni ma può durare anche 30 o 35 anni solo che non produrrà al 100% ma in ogni caso anche dopo i 20anni pagherai solo la differenza tra prodotto e consumato. Tieni inoltre conto che il prezzo dell'energia cresce sempre più e quindi anche il risparmio sulla bolletta aumenta di conseguenza... Ovviamente ho fatto i conti della serva ma gli ordini di grandezza sono questi.
Nel caso che tu sia a credito di energia perché ne hai prodotta più di quella consumata, il tuo credito non decade dopo tre anni ma ti rimane per sempre, questo è stato modificato recentemente.
Se invece diventi produttore nel regime di vendita "indiretta" ti viene pagato 0,096 EUR/kWh (fino a 500.000 kWh annui per impianti < 1MW).
Fatti due conti e dimmi cosa conviene :wink:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto Utentedorpetti » 27 ago 2008, 9:42
Grazie Mike,
ora è chiaro.
Il contributo sull'energia prodotta è dato in entrambi i casi, ma il costo dei pannelli ecc, non giustifica il fatto di sovradimensionare l'impiano per poi vendere tale energia ad un prezzo bassissimo.
Conviene risparmiare sull'impianto (materiale ecc.) dimensionandolo per il minimo indispensabile necessario, riducendo quindi anche le tempistiche di ammortamento dello stesso.
Foto Utentedorpetti
[10] Re: Scambio sul posto o Vendita parziale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2008, 12:20
:wink:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
