Elevare tensione su Vespa 50 Special
[11] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 12:49
Esatto quelle scritte da te sono le mie esigenze e gli obbiettivi che vorrei arrivare a soddisfare... per quesro chiedi il vostro aiuti... il step up non si può autocostruire???
Vorrei aggiungere anche un dispositivo che non faccia tornare indietro la tensione e la corrente dalla batteria!!
Grazie mille delle risposte! !
18 1 4
[12] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 15:14
C'e qualcuno che ha qualche idea??? Aiuto mi sto fondendo a forza di pensarci!!!
Scusatemi il doppio post ma sto diventando matto!!
18 1 4
[13] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 mar 2014, 15:17
Abbi pazienza e qualcuno ti risponderà.
Di solito, qui sul forum, non si è abituati a sollecitare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 15:18
Foto Utentematto3707 devi saper pazientare,aspettando che qualcuno ti possa proporre una probabile soluzione. ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 15:25
Scusatemi se ho sollecitato! !
Voi avete una soluzione? ?
Teiplicando la tensione alternata avrei lo stesso i miei 130 mA per la batteria secondo voi?? Senza dover utilizzare un step up dc dc??
18 1 4
[16] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 6 mar 2014, 15:48
Butto li la mia pur sapendo che è complicata:
1)Innalzare la tensione alternata con un piccolo trasformatore (questo dovrebbe anche disaccoppiare il circuito originale della vespa dal resto del circuito.
2)Radrizzare con ponte di Graetz e capacitatore
3)Dare in pasto il risultato ad un ic dedicato per la carica di batterie al piombo.
503 5 11
[17] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 15:53
Avevo letto in internet una soluzione con un trasformatore elevatore ma dove lo trovo?? Anche di recupero? ? Per il ponte di diodi no problem...questo ic non so cosa sia puoi gentilmente spiegarmelo?? Non mi sembra impossibile! ! Gli altri che ne pensano??grazie bladebaze
18 1 4
[18] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 15:58
Avevi detto al primo post che avevi buone conoscenze in elettronica?forse mi sbaglio io?
L'ic sarebbe uno stabilizzatore di tensione,trall'altro Foto UtenteFedericoSibona te l'aveva gia' menzionato al post [10].
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 16:01
No non ti sbagli!!! Ma il termine ic non l' ho mai sentito! ! Sono un autodidatta. .. ho realizzato molti cercuiti, ma no so progettarli!! Ok allora ne ho realizzati ma tutti in 12 volt solamente con l7812 o con mc7812ct sono gli unici due che ho usato per stabilizzare tensioni!!
Ultima modifica di Foto Utentematto3707 il 6 mar 2014, 16:04, modificato 1 volta in totale.
18 1 4
[20] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 6 mar 2014, 16:04
IC generalmente sta per circuito integrato.
Ci sono molteplici IC dedicati alle più svariate funzioni.
Devo controllare un paio di cose e questa sera provo a spiegarti più dettagliatamente la mia idea. Ma servirà sicuramente l'aiuto di qualcuno più esperto di me.
503 5 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 224 ospiti
