Porta AND
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Porta AND
Il transistor può esser visto come un'interruttore pilotato.
se nella base c'è collegata la massa si comporta come un interruttore aperto, in maniera duale se gli applichiamo una tensione si comporterà da interruttore chiuso...
[14] Re: Porta AND
Grazie Giulio per il tuo intervento
Stamattina ho visto il tuo schema, stasera poi lo implementerò sulla breadboard, funzionerà sicuramente... ti chiedo le due resistenze di polarizzazione da 2.2 k come le hai calcolate ?
[15] Re: Porta AND
Parliamo del transistor "di sotto", ad esempio.
Quando sono entrambe in conduzione scorre sui collettori una corrente di circa 20mA per il LED (A*B).
Alla base del transistor c'è una differenza di potenziale di circa 0.7 V tra base ed emettitore, dunque la corrente di base è data da:
Ora per determinare quanta corrente far scorrere in base, usiamo il guadagno di corrente in continua dato nel datasheet, prendiamo beta=100, e ricaviamo la corrente di base, teoricamente, necessaria per condurre questa corrente:
Per essere certi moltiplichiamo per 5 la corrente necessaria (per essere certi che conduca in ogni caso):
Con questi dati otterremo un resistore di base di circa:
Come vedi ho abbassato ancora il resistore ad un quinto di questo valore, per dare piu' corrente alla base, ma puoi usare tranquillamente un resistore da 10'000 ohm.
Sui due led in ingresso scorreranno ugualmente:
[16] Re: Porta AND
sei statomolto gentile ho capito quanto ho da imparare sulla polarizzazione dei transistor per esempio .... se mi vuoi consigliare qualche articolo su questo forum seguo volentieri il tuo consiglio ad ogni modo ti ringrazio nuovamente...Claudio da Bologna
[17] Re: Porta AND
Di niente figurati, io non sono certo un esperto, perlopiu' vado a naso
Posso consigliarti di leggere ad esempio questo di
banjoman:
http://www.electroyou.it/banjoman/wiki/calcolo-della-rete-di-polarizzazione-per-i-bjt
ma ce ne sono in giro a valanghe.
Se invece vuoi partire passo passo, in modo sistematico, ti consiglio il mio libro preferito (magari in italiano):
Circuiti per la microelettronica - Sedra Smith
ma anche:
The art of electronics - Horowitz
ma anche:
[20] Re: Porta AND
ho usato 2 transistor bc547bp ma il led d'uscita non si accende.....Ad ogni modo sto leggendo il testo di HAROWITZ .... per quanto riguard i transistor, perché qundo entrano in conduzione la tensione sul collettore (ad esempio) è zero?
23 messaggi
