....riporto quanto descritto da un articolo a proposito di un classico schema di un flip flop :
.... Il circuito pilota un normale diodo
LED che funge da lampeggiatore.
Supponiamo che inizialmente sia in
conduzione il transistor di sinistra.
Questo vuol dire che il suo collettore
é sceso a tensione zero; ma allora
anche la base del transistor di destra,
collegata al collettore del primo transistor dal condensatore C0, é necessariamente
scesa a tensione zero, ed infatti il transistor di destra non conduce, ed il LED risulta spento.
un po' alla volta, tuttavia, il condensatore C0 si carica con la corrente che fluisce attraverso
Porta AND
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Porta AND
Quando entra in conduzione praticamente si crea un canale di conduzione, appunto, a bassa resistenza, quindi la tensione al collettore "scende a 0" perche' idealmente e' come se al posto della giunzione CE ci fosse un corto (per dirla terra terra). In realta' quando satura il BJT presenta tra C ed E una tensione detta Vce(sat) che e' dell'ordine di 200mV ma dipende molto dal tipo di BJT (dal datasheet puoi leggere benissimo questo dato).
Il tuo led di uscita dovrebbe accendersi, assicurati che il suo verso sia giusto, che il resistore abbia il valore corretto, e che i BJT siano messi bene E/C/B. Non c'e' motivo per il quale non dovrebbe accendersi.
E' un led rosso comune? Puoi fare una foto della breadboard? Hai un multimetro?
[23] Re: Porta AND
Sempre molto cordiale .... mi incentivi a riprovarci stasera ti farò sapere... grazie
23 messaggi
