Problemi power led 3w
[1] Problemi power led 3w
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 mar 2014, 16:42
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ho acquistato dei led da 3W con le relative basette in metallo e le lenti da 60° ed avevo pensato di utilizzarne due per fare una torcia.
Non sono riuscito a trovare su internet una guida sui power led, mi dareste una mano?
Pensavo che si potessero collegare direttamente ad una batteria con la resistenza, ma poi ho letto pure che ci sono dei driver che si possono anche realizzare con un lm317 e mi sono un po confuso..
Un altro problema è il fatto che quando li ho comprati, nelle specifiche era riportato che la corrente è di 700mA ma il multimetro me ne da 150, è possibile o i parametri sono differenti? Aiuto ](*,)
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 mar 2014, 16:56
Datasheet, caratteristiche o link a quei LED?
Schema (in Fidocad) del circuito che hai utilizzato per far accendere quei LED (con i valori dei componenti)?
La corrente che attraversa il LED non è automatica, devi imporla tu con una adeguata alimentazione ;-)
5.022 3 5 8
[3] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 mar 2014, 17:00
Link: http://www.ebay.it/itm/131109827252?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
I led li ho saldati sulle relative basette e ne ho collegato uno per prova ad un alimentatore variabile da banco regolato a 3,2V, il circuito non l'ho ancora fatto perché vorrei collegarne due in serie ad una batteria ricaricabile e non so che circuito fare a proposito. :-|
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 17:55
Quel tipo di prova non e' consigliabile; senza alcuna resistenza di limitazione potresti bruciare il led.
Hai detto che vuoi fare una torcia: di che genere? Hai problemi di spazio? con cosa vorresti alimentare i led (due)?
[5] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 mar 2014, 18:52
Semplicemente, ho una cassetta in ABS nera 10cmx6cm e alta 3cm e vorrei praticare due fori per le lenti in un lato più corto e internamente collocare poi ciò che serve.
Avrei voluto utilizzare una batteria da 9v ricaricabile così da sfruttare a pieno il vano per la batteria.
Per maggiore chiarezza, la scatola in questione la trovi qui:
http://i.ebayimg.com/t/Contenitore-con-portabatteria-in-ABS-nero-99x60x30-/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/5XUAAOxyHntSUb2-/$(KGrHqZ,!ngFJB2y805,BSUb29u)Sg~~60_35.JPG
Non l'ho comprata li, ma è identica alla mia.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 19:07
Con batterie a 9V ricaricabili, non vai lontano e probabilmente i led nemmeno si accendono; i tuoi led consumano 700mA e quindi ti servono batterie con capacita' maggiore per avere un minimo di autonomia.
[7] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 6 mar 2014, 19:14
Mmh per la batteria ora me la penso, ma per il resto? Come collego i led all'alimentazione? metto una resistenza (che in teoria dovrebbe essere anche di tanti Watt) oppure un driver?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Problemi power LED 3w
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 19:24
Prima trova una batteria che possa andare bene per il tuo caso ed adatta al contenitore, poi pensiamo al resto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
