Elevare tensione su Vespa 50 Special
[21] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 16:09
Ok grazie mille! !! Dove posso trovare i trasformatori elevatori??? Per il resto la tua idea mi è chiara!! Magari provo a fare un circuito con fidocad appena torno a casa!!
Ecco spero sia corretto...
18 1 4
[22] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 18:06
Ammesso che l'idea del trasformatore elevatore si confermi valida, con quel circuito stabilizzi la tensione a 12V ma non puoi ricaricare una batteria con la stessa tensione nominale; se la batteria e' a 12V, te ne servono 13.8 ca. per la ricarica ed un circuito diverso.
[23] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 18:09
Ok io di trasformatori elevatori non ne so assolutamente niente! ! Per i 13.5 volt hai ragione ma conosco solo quello!! Cosa si può usare??
18 1 4
[24] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 18:12
Credo si possa fare con un LM317 ma prima bisogna risolvere il problema a monte e vedere quanta corrente si riesce ad ottenere.
[25] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 18:16
Ok lm317 l'ho gia sentito e non penso ci Siano problemi.... il problema come dici tu è elevare la Tensione! !
18 1 4
[26] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 18:38
Anche la frequenza dell'alternatore e' importante.
Se devi pilotare un trasformatore,e' Fondamentale sapere la frequenza di lavoro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[27] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 18:43
Se, come dici, si dispone di almeno 6V, si puo' provare ad elevare la tensione con un LM2577Adj; bisognerebbe, in ogni caso, saperne di piu' non solo sulla tensione ma anche sulla corrente disponibile.
[28] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 18:48
Quindi vi serve sapere la frequenza e la corrente dell'allenatore! !giusto come faccio a calcolare queste 2 cose??
18 1 4
[29] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 mar 2014, 18:53
matto3707 ha scritto:...come faccio a calcolare queste 2 cose??...
La vedo dura!
Ci sarà un minimo ed un massimo, ma poi come si comporterà il condensatore dopo il ponte raddrizzatore?
Mi sa che non si può moltiplicare il tutto per la radice di due!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 18:56
matto3707 ha scritto:Quindi vi serve sapere la frequenza e la corrente dell'allenatore! !giusto come faccio a calcolare queste 2 cose??
Mica le devi calcolare,quello e' gia stato fatto dal progettista.. :mrgreen:
Devi solo misurare.
Prova a vedere se c'e' una targa sull'alternatore.
Altrimenti dovrai disporre di un multimetro con frequenzimetro incorporato e misurare la frequenza.
Per la corrente invece puoi collegare un carico fittizio magari anche resistivo tipo lampada a 12V/21W e vedere quanta c.d.t hai ai capi dell'alternatore rispetto al valore nominale di tensione a vuoto.
Il problema rimane sempre sulla tensione variabile....
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
