Elevare tensione su Vespa 50 Special
[31] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 19:04
OK calcolare no ma misurare si dai!haha :D :D
Il multimetro con il fequenzimetro non so dove trovarlo o chiesto appena adesso ad una mico ma neanche lui lo ha.
Per la corrente posso misurare gli apere con la pinza amperometrica, del fanale anteriore, dovrebbe funzionare ??
In internet sto guardando ora ma non ho trovato nessuna caratteristica.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 6 mar 2014, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
18 1 4
[32] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 19:25
He ma ti devi attrezzare se vuoi intraprendere questo genere di lavoro.... :D
La corrente la puoi misurare in base alla c.d.t. come ti ho detto prima mettendo una lampadina(carico)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[33] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 19:27
OK ho utilizato una lampadina 6 volt 18W come utilizzatore la pinza amperometrica misura al minimo 1.80 Ampere a gas aperto misura 2.90 ampere quindi una differenza di 1,10 ampere.. con la solita tensione al minimo 3 volt e a gas aperto 6-6.5 volt. la frequenza per ora non riesco a misurarla!!
Il mio tester è un umilissimo hioki 3280-10 a 4 funzioni...
18 1 4
[34] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mar 2014, 19:30
Le misure di tensione sono in alternata?
[35] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 19:32
si si scusa non avevo precisato, tutto in alternata...
18 1 4
[36] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 20:58
Ragazzi è proprio necessaria la frequenza? non riesco a trovare qualcuno con un frequenzimetro...
18 1 4
[37] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 6 mar 2014, 22:18
Scusate, ma la vespa in questione dovrebbe avere solo una coppia polare.
Foto Utentematto3707 ci confermi che l'alternatore è originale?
Quindi la frequenza minima dovrebbe essere rpm/60 con motore al minimo, la frequenza massima dovrebbe essere la stessa ma con gli rpm al massimo del motore.
O mi sono perso qualcosa?
503 5 11
[38] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 mar 2014, 22:20
Scusate se mi intrometto, ma da quello che ricordo a quei tempi si cambiava volano, statore ecc ecc con quelli del PK, in questo modo l'impianto era più potente e a 12 V, credo pure che esistono vari kit modificati (come tutte le cosette per le fiat 500) ma ti spellano, quindi io cambierei impianto e via, mi pare pure che qualcuno riusciva a mettere la batteria, forse usava i pezzi della XL, spero di non aver fatto confusione, queste cose si facevano quando avevo i capelli, e la memoria è quello che è :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[39] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 6 mar 2014, 22:32
Si lalternatore è originale al 100% sono solo state cambiate le puntine per questioni di messa in modo ma niente di più...
Si questa storia l'avevo sentita ma non voglio modificare statore volano e magari anche tutto l'impianto elettrico, visto che la px lavora in modo diverso rispetto alla 50 special... non voglio assolutamente fare queste modifiche invasive..
18 1 4
[40] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 mar 2014, 22:37
Secondo me vai in meglio, elimini le puntine e hai tutto l'impianto a 12 V, non credo che devi cambiare tutto l'impianto elettrico, poi vedi tu..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
