Vecchio monitor da resuscitare
[11] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 5 mar 2014, 19:07
Allora, il riferimento di massa è quello di destra, ma essendo collegato direttamente al ponte è indifferente quale usi. Sto provando la scheda di alimentazione separata dal resto appunto per non rischiare di bruciare qualcosa.
Il riferimento a quella tensione è sbagliato, ovvero in posizione sbagliata. Questo quello giusto:
Ho provato a cambiare anche lo zener da 12V ma niente, continuo a non capire perché non riesco a regolare la tensione con il trimmer....
Ormai mi mancano solo le resistenze e un diodo e ho cambiato praticamente tutto.
Stasera controllo le piste, magari ce n'è una cotta e il problema come dici tu si risolve...
Foto Utentesidro007
55 6
[12] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 mar 2014, 23:21
sidro007 ha scritto:...
Il riferimento a quella tensione è sbagliato, ovvero in posizione sbagliata....
Ah ok :-) .. comunque c'è qualcosa che non va... 34V in base son troppi, con quel partitore 8k2+470+1k5 non dovresti avere più di una decina di volt neanche con il trimmer al massimo.
Quanto c'è sull'emettitore dell'NPN BCqualcosa?
Visto così parrebbe un BJT in corto o anche due o magari la 1k5, o magari gli zener che sono bastardi :cry: :cry: :?
Anche se hai cambiato alcuni componenti potrebbero essere ri-bruciati in caso di guasti multipli...
Oppure prova a smontare il BC237, se il resto è ok con il carico l'uscita deve andare praticamente a zero...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[13] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 mar 2014, 16:31
Provato di tutto, cambiati componenti e resistenze, non funziona, ma....
...è arrivata la sorpresa nell'uovo di Pasqua!
Un'anima pia mossa da compassione ha ribaltato un sacco di scatoloni fino a trovare lo schema dell'elettronica :ok:
Ora, la differenza più evidente la trovo subito al trasformatore, dove lo schema da un 0-17-34 ed io ho 0-20-40, e ho paura mi si brucino i transistor... Che ci sia un problema al trasformatore?
Poi ho quell'uscita sempre dal trasformatore a 6,3 volt che è collegata alla scheda di alimentazione solo se la inserisco nella scheda madre, ma non dovrebbe essere influente...
Foto Utentesidro007
55 6
[14] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 mar 2014, 16:35
carloc ha scritto:...
Prova a fare questo :D la differenza di tensione ed il secondario per il filamento del tubo non dovrebbero influire affatto...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 mar 2014, 16:46
Provato, togliendo il transistor ho comunque i 54 e passa volt nell'uscita.
Foto Utentesidro007
55 6
[16] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 mar 2014, 16:50
ok (con il carico vero?)...
..allora togli anche il PNP BC327 :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[17] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 mar 2014, 16:57
Sempre 54V. Con o senza carico non cambia....
Foto Utentesidro007
55 6
[18] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 mar 2014, 17:01
allora è il 2N3055 :D o magari c'è un corto sul dissipatore... togli anche lui e poi ... esorcismo :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[19] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 mar 2014, 17:08
Zero spaccato.
Eppure lo avevo cambiato, probabilmente è saltato. Ora mi tocca riordinarne un altro, oppure trovare qualcosa di simile da inserire al suo posto...
Per il fatto che la tensione che viene dal trasformatore sia più alta del prescritto dici che non dovrebbero esserci problemi?
Foto Utentesidro007
55 6
[20] Re: Vecchio monitor da resuscitare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 mar 2014, 20:01
A me quei componenti sembrano un po' troppo risicati (tensioni di lavoro degli elettrolitici, Vce massima dei transistor, ecc). A questo punto i 6Vac in più del secondario del trasformatore possono fare la differenza.
5.022 3 5 8
