Problema avvio PC desktop A7V600X
Linguaggi e sistemi
[1] Problema avvio PC desktop A7V600X
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 5 mar 2014, 14:16
salve a tutti. vi spiego brevemente il problema: una volta acceso il PC, viene caricata la schermata per accedere nel bios, successivamente mi compaiono 2 schermate in sequenza, dove nella prima viene fuori questa scritta:
"scan device, please wait..."
press tab key into user window
serial_ch0 master: no device
serial_ch1 master: no device
subito dopo il PC si blocca su questo messaggio:
link cancellato
questi sono i componenti:
- alimentatore premier modello drb350atx da 350w
- scheda madre asus a7v600x
- scheda video una asus radeon a9200se
- 2 banchi ram ddr da 512mb 400mhz
- processore amd athlon xp2600
- hd wd 20 gb
- lettore cd/dvd lg
ora ho fatto varie prove come ad esempio il clear cmos, ho tolto la batteria tampone per 20min, cambio hd, cambio scheda video, un cd live con ubuntu, ho caricato le impostazione di default del bios, ma niente. il PC non carica proprio il logo di xp!!
volevo sapere se avevate qualche idea per aiutarmi. grazie e buona giornata.
65 3
[2] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 mar 2014, 14:23
Ciao Foto Utentemaremar9091.
maremar9091 ha scritto:...subito dopo il PC si blocca su questo messaggio:...
Il messaggio non si legge, l' immagine è troppo piccola.
Le immagini da server esterno non sono ammesse.
Devi rifare la foto dello schermo in modo che sia più leggibile.
Inoltre devi allegare l'immagine, direttamente ad un post, con una dimensione massima di 640X480.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 mar 2014, 21:53
Intanto hai provato se viene riconosciuto un disco sata?
5.093 3 6 8
[4] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 6 mar 2014, 23:51
mi scuso per l'errore. l'immagine l'ho ridimensionata a 640x480 ed è la seguente
per quanto riguarda la prova con un disco sata non posso farla in quanto non ne dispongo, ma ho provato con un hard disk ide sicuramente funzionante in quanto usato su un altro PC e mi dà sempre lo stesso errore.
65 3
[5] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 mar 2014, 0:12
Secondo me devi provare ad entrare nel BIOS e vedere (se presente) se esiste qualche funzione che abiliti la ricerca delle periferiche SATA all'avvio o roba simile ed in caso disattivarla l'avevo letto da qualche parte non mi ricordo dove però.
Di sicuro è qualche impostazione che riguarda l'avvio nelle impostazioni del BIOS guardatelo con calma e senza fretta.
magari sotto la voce scan device :mrgreen:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[6] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 0:21
allora ho provato ad entrare nel bios e vedere se nelle impostazioni riuscivo a trovare qualche impostazione che riguardava i dischi sata e frugando un po ho trovato la voce "onboard ata bootrom" con valore enabled. l'ho disattivata e metà del problema è sparito, ossia la parta dove mi diceva:
è scomparsa. ma rimane sempre bloccato sull'ultimo messaggio.
65 3
[7] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 mar 2014, 0:23
Prova a configurare, sempre dal bios e se non l'hai già fatto, la ricerca automatica per il boot di avvio
metti solo da disco fisso e disabilita il resto
Sto guardando il manuale...ovviamente il ponticello del clear CMOS l'hai rimesso su default vero?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 0:44
nel bios ho messo tutto su auto e ho disattivato tutte le altre fonti di boot tranne l'hard disk. il ponticello dopo aver fatto il clear l'ho riposizionato sul settaggio originale. il problema persiste #-o
65 3
[9] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 mar 2014, 0:46
#-o Scusa mi sono espresso male la ricerca del boot avvio automatica va deselezionata devi impostare come prima periferica per l'avvio solo l'HDD
controlla questa voce
Ci sono un sacco di impostazioni faccio quasi prima ad allegarti il manuale e a indicarti le pagine :mrgreen:
Prova a disabilitare solo questo e prova ad avviare in caso ripristinalo e procedi a disabilitare le altre opzioni di seguito
Anche questo disabilita e vedi che succede
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[10] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 1:01
la voce da te elencata "on board ata bootrom..." l'ho disattivata e come detto primo sono riuscito a risolvere parte del problema. ora provo a disattivare la ricerca dell'avvio automatico di boot e onboard ata device first. giusto 1 minuto :mrgreen:
aggiornamento. ho disattivato tutto, nella voce halt on ho selezionato tutti i valori possibili ma niente (quest'ultima era impostata di default ad all errors).
65 3
Torna a PC e informatica
