Elevare tensione su Vespa 50 Special
[61] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 1:22
Immagino che dare e togliere tensione ad una batteria non le faccia bene per questo volevo tenerla carica anche quando sono fermo...ma visto che non si può non so che fare!!
Comunque abito in campagna e di città non ne vedo tante comunque si il problema c'è ed è quando smetto di dare gas!!
18 1 4
[62] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 1:30
Dai la notte porta consiglio, ragiona sulla sostituzione dello statore e volano, fai una bella vespa con un clacson serio, luce stop, 2 belle luci come si deve che sono belle accese anche al minimo e anche una porta per ricaricare il cellulare...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[63] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 1:31
Ditemi se è fattibile. .
Teniamo la tensione sempre costante a 13.5 volt anche al minimo e utilizziamo pochissima corrente??? Tipo 100mA che sono circa 16 wat in 6 volt e sarei dentro la corrente max dell'allenatore ed appena accellero faccio salire gli miliampere fino a 200 circa...
Ok ci penso sopra!!
18 1 4
[64] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 1:34
matto3707 ha scritto:Ditemi se è fattibile. .
#-o buonanotte.... O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[65] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 1:38
Ok ho capito tutto... un ultima proposta raddrizzo la tensione la aumento con un dc dc come quello postato nella prima pagina e poi la stabilisco buttandola nella batteria???
18 1 4
[66] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 7 mar 2014, 1:41
.... Tipo 100mA che sono circa 16 wat in 6 volt e sarei dentro la corrente max dell'allenatore ed appena accellero faccio salire gli miliampere fino a 200 circa...
Ok ci penso sopra!!
Matto, non fare il matto, non si moltiplicano patate con pere :mrgreen:
Watt=Ampere * volt
Ampere, non milliampere.
100mA sono 0,1 Ampere
Quindi
0,1A*6V sono 0,6 Watt
503 5 11
[67] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 1:41
matto3707 ha scritto:Ok ho capito tutto...
si si certo... :-"
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[68] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 1:43
Ho capito che quella soluzione è impossibile! !!! Haha
18 1 4
[69] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 1:47
Speriamo che hai capito.altrimenti il tuo thread e' ad un passo dal cestino... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[70] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 1:47
Watt=Ampere * volt
Quindi
Cavoli hai ragione quindi è fattibile?? Anche semplicemente con un moltiplicatore di tensione. ... avete detto che il moltiplicatore di tensione lavora con basse correnti è il mio caso!!!
Vi prego non abbattetemi in questo modo...sto diventando matto
18 1 4
