Elevare tensione su Vespa 50 Special
[71] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2014, 1:59
:-| Correggo il mio precedente intervento... la robusta catena mettitela tu :mrgreen: :mrgreen: O_/
[72] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 2:11
Ok grazie del consiglio tranquilli che non mi arrendo.... vi chiedo solamente 2 cose con lm317 avete uno schema che mi stabilisca a 13.5??Vcc Uno step up devo farlo per forza con un'induttanza o posso usare un integrato?? Se si quale??
18 1 4
[73] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 2:23
No,infatti mi arrendo io.... \_O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[74] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 9:50
Mi ripeto (dalla pag.1):
Piano A:
- raddrizzare e livellare la tensione alternata con ponte di diodi e condensatore di livellamento.
- innalzare la continua ottenuta con step-up tipo questo http://www.ebay.com/itm/XL6009-DC-DC-Bo ... 1c3d64b628 .
- regolare e stabilizzare la tensione a 13,5/13,8V e limitare la corrente a 300mA circa altrimenti la batteria si danneggia e ciò si ottiene con un regolatore L200.
Resta qualche incognita, ma forse non resta che provare. Nel caso che il tutto non funga, si passa al piano B ;-)
Piano B:
nello spazio che occuperebbe tutto l'ambaradan, far stare una batteria da 12V 7Ah, o simile, da caricare una volta ogni tanto a casa. Per il caricabatteria di casa puoi utilizzare il ponte, il condensatore e l'L200 di cui sopra (manca solo un trasformatorino).
Credo che tale piano B sia molto più semplice e non vai a pasticciare l'impianto elettrico dello scooter. Inoltre non basta che attivi l'antifurto quando parcheggi il veicolo in luoghi pubblici? Mica devi lasciarlo sempre attivo!
5.022 3 5 8
[75] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 10:52
Ok grazie mille io proverei con il piano A casomai per Quello B ho gia a casa tutto e quindi non è per niente difficile! !! Ma per lo meno vorrei provare con quello A casomai lo monterò da qualche altra parte!!
Grazie. ..
18 1 4
[76] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 10:57
Anche perché quello step-up cinese lo trovi a meno di 3€, anche non trovassi subito come riutilizzarlo, non credo sia un dramma ;-)
5.022 3 5 8
[77] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 11:04
Si si per quello non ci sono problemi e neanche sul raddrizzatore... servirebbe uno schema per stabilizare la tensione e regolare la corrente!!
18 1 4
[78] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 11:44
Ora, piu' che altro, serve vedere cosa si riesce a tirare fuori con uno step-up in termini di tensione e corrente e non e' detto che si ottenga un risultato efficace per l'applicazione; poi, sulla base dei dati, vediamo cosa mettere dopo.
Purtroppo il link di Foto UtenteFedericoSibona non riporta le caratteristiche tecniche dell'oggetto; quindi non si possono fare previsioni.
[79] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 12:15
marco438 ha scritto: Purtroppo il link di Foto UtenteFedericoSibona non riporta le caratteristiche tecniche dell'oggetto; quindi non si possono fare previsioni.
In effetti il datasheet dell'integrato impiegato in quello step-up (XL6009) da come tensione minima di input 5V.
Può essere che per le relativamente basse correnti che ci servono possa farcela anche a circa 4V? Fa parte di quelle incognite a cui accennavo ;-)
5.022 3 5 8
[80] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 12:21
Tra l'altro, mi sembra di aver letto da qualche parte (non ricordo dove) che quegli aggeggi hanno anche una sorta di drop-out; questo per ricordare che dovremo considerare di ottenere almeno 16V per poi limitare la corrente con un qualsiasi regolatore.
Quindi non ci resta che provare :mrgreen:
P.S. Ci sarebbe anche questo che, stando alla descrizione, dovrebbe funzionare gia' con 4V; bisogna pero' accertare quanto restituisce in uscita.
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
