Elevare tensione su Vespa 50 Special
[81] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 12:25
Quindi non mi resta che comprare il step up! !! E farne uno con le caratteristiche che vogliamo noi troppo complicato? ?
18 1 4
[82] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2014, 12:28
:-) Visto che tanto le notifiche di questo insulso thread mi perseguitano ti rispondo: si troppo complicato. O_/
[83] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 12:29
Lo avevo gia' suggerito nei post precedenti ma, evidentemente, non lo hai visto.
Guardati il datasheet e lo schema e vedi tu se ti senti in grado di costruirlo.
Visto pero il costo e la preparazione che hai dimostrato, sconsiglio l'autocostruzione.
[84] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 12:30
claudiocedrone ha scritto::-) Visto che tanto le notifiche di questo insulso thread mi perseguitano ti rispondo: si troppo complicato. O_/
Se non vuoi piu' ricevere le notifiche, ti puoi servire del comando "annulla sottoscrizione", che trovi a fondo pagina. :D
[85] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 13:15
Grazie marco438 del sostegno pensavo di comprare quello al messaggio 80... che ne dite?? È già progettato per caricare batterie...
18 1 4
[86] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 7 mar 2014, 14:56
Ci sarebbe anche questo. Ma bisogna costruire tutto il circuito.
MAX642 input 1,5 16,5 V Out regolabile 1,5A :ok:
503 5 11
[87] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 14:58
Si andrebbe bene come input ma l'output é fisso a 12 volt da quello che ho capito! !
18 1 4
[88] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 15:01
matto3707 ha scritto:Si andrebbe bene come input ma l'output é fisso a 12 volt da quello che ho capito! !
Infatti e' cosi'.
Comunque, anche se compri quello che hai indicato, non ci sono certezze per il risultato finale; e' solo una prova da fare; bisogna vedere cosa restituisce con un ingresso a 6V e questo non e' possibile stabilirlo mancando le caratteristche essenziali. Quello che scrive il venditore non da garanzia di successo.
matto3707 ha scritto:...pensavo di comprare quello al messaggio 80... che ne dite?? È già progettato per caricare batterie...
No, non e' progettato per funzionare come caricabatteria; ci vorra' un secondo circuito per limitare la tensione di ricarica.
[89] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 15:05
Sulle caratteristiche dell'oggetto c'é scritto che ha un output regolabile e una corrente fissa di 2A basta le limito con un circuito solamente la corrente! !
18 1 4
[90] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 15:07
Ho rieditato il post precedente in cui e' contenuta parte della risposta.
Per quanto attiene la corrente, come gia' detto piu' volte, deve essere limitata con un circuito aggiuntivo per ricaricare la batteria.
