Multimetro e Adattatore
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentemirasi » 7 mar 2014, 16:36
Mi servirebbe un aiuto per capire dove sto sbagliando.
Voglio misurare la tensione in uscita di un vecchio adattatore multispina, tipo questo:
Immagine
Però, qualunque sia la tensione che setto in uscita (da 1,5V a 12V) con il selettore, il multimetro mi da sempre una lettura di circa 17V.
Se effettuo la stessa misura su di un altro adattatore che ha 12V in output, leggo circa 19V.
Se invece provo a misurare la tensione di una pila da 1,5V o da 9V, il multimetro legge un valore che è circa quello.
Sfortunatamente ho solo un multimetro digitale economico, uno di quelli da pochi euro, del quale non mi fido moltissimo.
Ora, possibile che entrambi gli adattatori sono guasti? Oppure è più probabile che sia il multimetro a darmi una lettura sbagliata? Sto trascurando qualcosa?
Preciso che non ho molte conoscenze di elettrotecnica, solo l'ABC, anzi solo l'ABC!
Foto Utentemirasi
[2] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2014, 16:55
Ciao e benvenuto sul forum.
Molto probabilmente gli adattatori/alimentatori che hai non sono stabilizzati e molto probabilmente leggi la tensione di uscita a vuoto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentemirasi » 7 mar 2014, 17:12
Ciao, grazie!
Quindi è normale, cioè se aggiungo un carico si stabilizza al valore che ho settato?
Appena posso li provo sotto carico e aggiorno il post!
Foto Utentemirasi
[4] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 17:23
Non e' che stai misurando magari in Ac qualcosa che esce in Dc oppure viceversa?
Mi sembra strano che a vuoto misuri sempre 17V anche se selezioni 1,5V...troppo scarto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentemirasi » 7 mar 2014, 17:38
Gli adattatori indicano chiaramente l'uscita in corrente contiuna e quindi ho impostato il multimetro su DCV, quindi dovrebbe essere corretto. Poi la lettura della tensione di una normale pila è corretta..
Foto Utentemirasi
[6] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 17:41
ok :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentemirasi » 7 mar 2014, 18:11
Aggiorno dicendo che non era una questione di tensione a vuoto, poiché a 1,5V volt ha fulminato una piccola lampadina.. :? A questo punto credo proprio che entrambi gli adattatori siano guasti..
Mi sembrava strano che entrambi gli adattatori erano guasti. Ma a questo punto credo sia la cosa più logica.
Ultima modifica di Foto Utentemirasi il 7 mar 2014, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemirasi
[8] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 mar 2014, 18:12
stefanob70 ha scritto:...Mi sembra strano che a vuoto misuri sempre 17V anche se selezioni 1,5 V...
Con buona probabilità l'alimentatore è stato acceso con il selettore su 12V e poi si è commutato a 1,5V.
Il condensatore dopo il ponte sarà rimasto carico e andandolo a misurare da sempre quella tensione lì anche ad alimentatore scollegato dalla rete.
Ci vuole un po di tempo prima che si scarichi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2014, 18:24
mirasi ha scritto:Aggiorno dicendo che non era una questione di tensione a vuoto, poiché a 1,5 V volt ha fulminato una piccola lampadina..
Infatti ribadisco come al punto [4] era strano il valore di scarto di 12V su 1,5V da selettore.
Per Foto Utenteabusivo la tensione che ha misurato l'op in uscita era di 17Vcc,il discorso che il condensatore fosse stato carico era probabile solo se tale tensione fosse di 12Vcc,non di 17Vcc.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Multimetro e Adattatore
Messaggioda Foto Utentemirasi » 7 mar 2014, 18:50
Confermo che gli adattatori erano rotti. Ho usato il multimetro su un terzo adattatore simile ai primi due, che ero sicuro funzionasse bene, e segnava poco più di 12V. Direi che considero il problema risolto. Grazie a tutti per l'aiuto!! :ok: :D
Foto Utentemirasi
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
