Quarzo 32768Hz
[1] Quarzo 32768Hz
Messaggioda Foto Utentethexeno » 8 mar 2014, 13:16
Ciao. Sto cercando un quazo per sperimentare un orologio digitale (su pierin). In casa ho molti circuiti che avevano un orologio con un quarzo cilindrico classico, che presumibilmente è di 2^{15} Hz. Il fatto è che ora non ho modo di misurarlo: con una sigla di KDS 3C stampigliata sopra, posso tirare fuori qualche info? Anche perché volevo trovare un datasheet coerente. Ho solo capito che KDS è un produttore. :?
Foto Utentethexeno
235 5 9
[2] Re: Quarzo 32768Hz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2014, 13:34
thexeno ha scritto:Il fatto è che ora non ho modo di misurarlo:
Collega il quarzo al microcontrollore usando il modulo RTC interno (datasheet pag. 237).
Se non hai un oscilloscopio usa un LED e cerca di verificare un lampeggio di 1 s.
In generale i quarzi da 32.768 Hz sono a cilindro, ma non so se sia uno standard.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Quarzo 32768Hz
Messaggioda Foto Utentethexeno » 8 mar 2014, 15:13
Quello che dici è ragionevole. Ma al momento, come ho detto, non posso testarlo. :(
Mi chiedevo se fosse possibile sapere qualcos'altro, anche perché l'ideale sarebbe avere qualche indicazione più precisa sul quarzo che ho in mano, non so, condensatori consigliati, derive ecc. :-)
Foto Utentethexeno
235 5 9
[4] Re: Quarzo 32768Hz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2014, 16:29
Foto Utentethexeno io ti ringrazio per aver postato la sigla del tuo quarzo.
Stavo cercando un datasheet e qualche informazione in PDF per KDS 3C, però l' unico risultato che ho ottenuto è un bel libro sui circuiti oscillatori a quarzo. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Quarzo 32768Hz
Messaggioda Foto Utentethexeno » 8 mar 2014, 18:29
già, google è imparziale con tutti. volevo solo fare le cose "raffinate", ma userò la modalità [garbage_recovery = on] e alla meno peggio farò funzionare la cosa lo stesso.
Foto Utentethexeno
235 5 9
