Calcolo corrente in parallelo
[1] Calcolo corrente in parallelo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 8 mar 2014, 15:27
Ho un dubbio veramente stupido che mi è venuto. Posto il ragionamento per vedere se quanto ho pensato sia giusto o sbagliato
Conosco la tensione del generatore (come indicato dal generatore) e le impedenze nel circuito sono tutte uguali.
Per calcolarmi la corrente I posso considerare le impedenze in parallelo come un'unica impedenza pari a \frac{Z}{2}. La corrente I sarà pari a \frac{4}{3Z}. La corrente che scorrerà nelle due impedenze in parallelo è uguale posso allora scrivere che
I = 2I_{A}=2I_{B}
è giusto scrivere che la corrente I_{A} = \frac{I}{2} = \frac{2}{3Z} ?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: Calcolo corrente in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 8 mar 2014, 15:35
Visto che
Z+\frac{Z}{2}=\frac{3}{2}Z
allora
I=\frac{V}{\frac{3}{2}Z}=\frac{2V}{3Z}=\frac{4}{3Z}
quindi
I_{A}=I_{B}=\frac{2}{3Z}
è esatto, solo se le Z sono uguali e solo se V=2.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[3] Re: Calcolo corrente in parallelo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 8 mar 2014, 15:41
Si chiaro certo mi sto riferendo alla soluzione nel caso in esame ossia con quei dati. Se le impedenze non fossero state uguali nessuno mi diceva che la corrente era uguale. Ti ringrazio :D
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
