Ricerca guasto alimentatore
[11] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 feb 2014, 20:49
Come qualsiasi altro diodo
basta solo tener presente lo schema di un ponte
K
6.396 4 5 7
[12] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemenu » 27 feb 2014, 21:00
Certo,effettivamente non ho riflettuto...grazie faro' questa prova.
Foto Utentemenu
26 2 5
[13] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 21:05
Mi raccomando, su ogni diodo esegui 2 test:
1) deve condurre se polarizzato direttamente
2) deve dare circuito aperto se polarizzato inversamente
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemenu » 2 mar 2014, 19:38
Grazie,ho eseguito le prove sul ponte come stabilito e sembra essere in perfette condizioni, tuttavia ho dei dubbi sul funzionamento di due condensatori di livellamento,mi chiedevo se è possibile testarli in qualche modo.
Foto Utentemenu
26 2 5
[15] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 mar 2014, 20:41
menu ha scritto:mi chiedevo se è possibile testarli in qualche modo
Purtroppo no !
Puoi solo misurarne la capacità con un capacimetro o utilizzando un multiletro che sia dotato di questa funzione.
In pratica per sapere se il condensatore è "a posto" dovresti usare un ponte RCL in grado di caratterizzare i vari parametri di funzionamento del condensatore (ESR ed ESL)
Dopo dovresti confrontare che questi valori non si siano discostati da quelli dichiarati nel data sheet.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 mar 2014, 14:20
Perfetto grazie, mi muoverò secondo quanto detto..
Foto Utentemenu
26 2 5
[17] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 mar 2014, 0:43
Purtroppo non riesco ancora a venirne a capo,tuttavia mi sono accorto che, esistono due tipi di LM2576HVT; uno con una piedinatura diritta e uno con una piedinatura a scaglioni,avente una sigla FLOW LB03 che, sinceramente non so cosa stia a significare. Per intenderci meglio potete seguire il collegamento seguentehttp://datasheet.octopart.com/LM2576T-ADJ/NOPB-National-Semiconductor-datasheet-9737379.pdf andando alle ultime due pagine.
Foto Utentemenu
26 2 5
[18] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 2:33
Mah, a parte il tipo di contenitore, nel datasheet non vengono riportate particolari differenze tra i due tipi.
Tu sai comunque quale era montato sul tuo circuito :D
Non credo sia questo il tuo problema.
[19] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mar 2014, 9:15
Così, a naso, a me pare che ci possa essere un componente a valle dell'integrato che, dopo un certo tempo di funzionamento normale, presenta una resistenza troppo bassa e sovraccarica l'integrato (abbassamento della tensione di uscita e surriscaldamento dell'integrato stesso).
Inizierei col provare a sostituire l'elettrolitico a valle dell'induttore ed anche il diodo schottky (che pare sia già stato sostituito, ma può essere si sia nuovamente deteriorato) ;-)
5.022 3 5 8
[20] Re: Ricerca guasto alimentatore
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 mar 2014, 20:08
Grazie x le delucidazioni...comunque rispondendo a Marco, posso dire che il circuito inizialmente persentava un lm 2576 con la piedinatura a scaglione io invece, ne ho inserito uno con la piedinatura diritta.
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
