Fotoresistenza danneggiata?
[11] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 14:00
Quando, in Africa, al mattino, all'alba, una gazzella si sveglia
e scopre che nelle scuole usano arduino, si mette a correre:
va a darsi volontariamente in pasto al leone.
Antico proverbio africano
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 mar 2014, 14:14
Però se a scuola funziona ed a casa no, non penso sia colpa di Arduino alias "arducoso"...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 mar 2014, 14:57
Se l'OP avesse una minima base della legge di Ohm e la possibilita' di verificare il codice, che in linguaggio arducosiano chiamano sketch, il problema sarebbe risolvibile in meno di 10 minuti.
Certo che se continua a ripetere che "a scuola funzionava e a casa no" non credo che questo mantra faccia funzionare magicamente il tutto.
Scusate se lo faccio, ma mi autoquoto tanto per la continuita' del thread, perché credo che non vada a leggere nella pagina precedente:
GiulioB ha scritto:Puoi misurare il valore di resistenza della fotoresistenza a luce piena ed in assenza di luce?
In pratica, colpita dalla luce, la sua resistenza dovrebbe diminuire drasticamente e portare il nodo "Analog Arduino" verso massa:
V_{MIN} = 5 V\, \frac{R_{photo,ON}}{10K+R_{photo,ON}}
quando oscurata, invece, il nodo dovrebbe avere un potenziale pari a:
V_{MAX} = 5 V\, \frac{R_{photo,OFF}}{10K+R_{photo,OFF}}
Ripeto, quanto vale la resistenza a luce piena e in oscurita'? Cosi' possiamo fare due conti e capire perché non va.
Non credo si sia danneggiata, stai sbagliando o i pin sull'Arducoso o stai invertendo fotoresistenza e resistore da 10K.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 15:03
simo85 ha scritto:Però se a scuola funziona ed a casa no, non penso sia colpa di Arduino
No, non c'entra... è solo la triste consapevolezza di cosa viene usato per insegnare i micro nelle scuole... :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 mar 2014, 15:06
GiulioB ha scritto:Se l'OP avesse una minima base della legge di Ohm
E chi ti ha detto che non ce le ha?
PietroBaima ha scritto:è solo la triste consapevolezza di cosa viene usato per insegnare i micro nelle scuole...
OK, su questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. -::-
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 mar 2014, 15:09
Beh, io mi farei due conti e due misure, il problema si risolve in un paio di minuti, non credo sia un quesito irrisolvibile. Non sappiamo nemmeno i valori del resistore luce/buio, forse nemmeno lui li sa visto che mi sembra assembli i componenti senza capirne le caratteristiche a mo' di Lego; invece di fare delle misure e farsi due conti continua a ripetere che "a scuola funzionava e a casa no"... non mi sembra un approccio scientifico ;-)
Se ha le basi, e non le usa e non le sa applicare, è come se non le avesse.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[17] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 15:16
In genere le LDR passano da centinaia di megaohm quando sono al buio a poche centinaia di ohm quando sono in piena luce.
Con il partitore si può fare un calcolo sulle soglie, cosa che andrebbe fatta prima di implementare qualunque firmware.
Se il firmware è diverso da quello implementato a scuola, può essere (è logicamente solo una ipotesi) che l'OP si sia dimenticato di configurare correttamente il port di ingresso.
Un port configurato come uscita e letto come ingresso ovviamente è sempre a zero o ad uno, a meno che non lo si cortocircuiti a massa o a Vdd. In questo modo il port di uscita non ce la fa più a imporsi e in ingresso viene letto il livello logico impostato.
Può essere che in piena luce l'LDR abbia una resistenza così bassa da vincere sul port e imporre il livello logico.
Io proverei a controllare come sono stati configurati i port, come prima cosa.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 mar 2014, 15:18
A me non sembra che l' OP abbia assemblato i componenti a mo' di Lego.
L' OP ha esposto un problema ma il circuito non sembra nulla dell' altro mondo montato a casaccio.
Potrebbe anche essere che la incidenza di luce a casa è diversa da quella in classe..
Forse, visto che ha aperto il thread alle 20.25 di sera, avrá fatto le prove al buio. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 mar 2014, 15:20
Pietro è esattamente quello che ho chiesto di verificare, le porte sull'Ardurobo e le soglie.
Forse ora che l'hai detto te la cosa sara' piu' in evidenza, posso pure annullare la sottoscrizione a questo thread :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[20] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2014, 15:24
Foto UtenteGiulioB, sono io che non avevo capito bene.
Non avevo capito che con la frase "controlla le porte di ingresso e uscita" intendessi quello che intendevo io.
Credevo ti riferissi all'ADC.
sorry
Per il partitore, invece, ti stavo dando ragione, dicendo che il calcolo delle soglie andrebbe fatto prima e non dopo.
:ok:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
