Elevare tensione su Vespa 50 Special
[141] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 18:20
Beh, da quando hai cominciato a fare delle prove, le misure sono cambiate almeno tre volte; mi vuoi spiegare perche'?
Come fai queste misure, specie quelle in corrente?
[142] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 18:23
Meno male che qualcuno se ne accorto... :ok:
Poi se hai misurato in Ac perché scrivi Acc?
Specie sull'ultima misura e' impensabile che con un carico di 18W hai misurato 8Ampere... ?%
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[143] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 18:25
stefanob70 ha scritto:Poi se hai misurato in Ac perché scrivi Acc?
Pobabilmente e' un po' raffreddato :mrgreen:
[144] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 18:28
(:OOO:)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[145] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 18:30
Si scusate ho sbagliato le unita di misura!!!
Le misure di corrente le faccio con un multimetro!!
Le ultime misure fatte le ho fatte a luci spente!! Collegando una lampada da 18 watt dopo il raddrizzatore. ..
Le prime misure le ho fatte con un moltimetro del cavolo... le seconde con un multimetro abbastanza buono a luci accese....
18 1 4
[146] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 18:35
Si ti capisco che ci stai mettendo le tue migliori intenzioni.
Pero' se vuoi un aiuto,devi comunque fornirci dei "dati reali" perché solo su questi presupposti possiamo interagire con te.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[147] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 18:36
Si questo si era capito ma quello che proprio non torna e non si capisce e' come hai fatto a rilevare una corrente di
8A con una lampadina da 6V 18W.
Spiegami come posizioni il tester per le misure in corrente e dove metti i puntali.
[148] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 18:40
È complicato misurare le tensioni e le correnti con un sacco di continui sbalzi!!!
10 ampere continui!!! E metto i puntali uno sul positivo e l'altro sul negativo. ...
18 1 4
[149] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mar 2014, 18:52
Oh, mein Gott!
Fermati se non vuoi buttare il tester, e forse anche il generatore della moto, in discarica!
La corrente si misura mettendo il tester in serie al carico, non direttamente all'uscita del generatore.
E ti credo che è bruciato il ponte!
5.022 3 5 8
[150] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 18:54
#-o
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
