Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
[1] Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 8 mar 2014, 21:55
buonasera a tutti e buon 8 marzo a tutte le donne :D
sto cercando un integrato SMD che mi dia in uscita 18 volt stabilizzati, da 1 amper, alimentato da una tensione in ingresso che può variare da 12 fino a 15 volt massimi.
mi dareste una mano?
grazie in anticipo
887 3 6
[2] Re: step-up 12..15 Vin / 18 Vout, 1A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 8 mar 2014, 22:57
Guarda QUI
Nella pagina a destra trovi anche il datasheet (io ADORO i datasheet della Linear, veramente ben fatti e ricchi di formule per il progettista).
L'ho scelto da una ricerca parametrica con i tuoi constraints, da QUI
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[3] Re: step-up 12..15 Vin / 18 Vout, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 8 mar 2014, 23:05
uhm... molto interessante :-P
me lo studierò con calma
grazie Foto UtenteGiulioB :ok:
887 3 6
[4] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2014, 18:32
C'è anche l'MC34063, qui trovi anche il calcolatore.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 mar 2014, 18:47
ti ringrazio Foto Utenteposta10100
quell'integrato lo conosco già e lo sto usando da qualche anno
purtroppo 1 amper in uscita non ci arriva, si "ferma" molto prima, circa 300mA
887 3 6
[6] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2014, 18:53
ANDREA2013 ha scritto: circa 300mA
Da solo non ci arriva ma con aiutino esterno ce la dovrebbe fare ;-)
Non l'ho mai tirato fin lassù ma solo fino a qualche decina di mA, appena ha un po di tempo faccio una prova e vediamo che succede.
5.550 4 10 13
[7] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 mar 2014, 18:56
con un transistor esterno dici che ce la fa?
potrebbe essere una valida soluzione :-P
887 3 6
[8] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2014, 19:04
ANDREA2013 ha scritto:dici che ce la fa?
Non ho mai provato ma dovrebbe funzionare.
5.550 4 10 13
[9] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 mar 2014, 19:14
sto andando alla pazza ricerca di uno schema di step-up con MC34063, tipo un bel 24 volt 1 amper in uscita... finora senza esito :cry:
887 3 6
[10] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2014, 19:33
Sul datasheet c'è lo schema e le info per i calcoli, poi al link che ti ho indicato ti basta mettere i dati e ottieni i dimensionamenti.
Cosa manca?
5.550 4 10 13
