Ciao a tutti. come da titolo, posseggo un vecchio alimentatore per PC, apparteneva ad un vecchio Dell. Non possiede alcun cavo verde per l'avvio. Ho provato a farlo partire sia direttamente e sia collegando il viola con il nero , ma non parte. Ho provato anche a mettere una resistenza di 56 ohm sui 5 volt ma niente. Mi dareste qualche suggerimento?
Vi allego qualche foto.
Avvio alimentatore PC senza cavo verde
13 messaggi
- Allegati
- 100_5012_2.jpg (148.49 KiB) Osservato 7828 volte
- 100_5010_2.jpg (121.12 KiB) Osservato 7828 volte
- 100_5009_5.jpg (163.04 KiB) Osservato 7828 volte
electron21
10 2 - Messaggi: 10
In teoria seguendo uno dei fili colorati dovresti arrivare in un punto della PCB dove trovi, scritto sulla PCB, PC_ON o qualcosa di simile...o almeno per le mie esperienze
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Devi collegare il grigio con il nero.
Se non si accende metti un carico sul +5V
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
ZG84 ha scritto:In teoria seguendo uno dei fili colorati dovresti arrivare in un punto della PCB dove trovi, scritto sulla PCB, PC_ON o qualcosa di simile........:
......C'è troppo poco spazio per vedere. Domani provo a smontare la basetta dallo chassis.....
electron21
10 2 - Messaggi: 10
A me sembra che i fili si trovano su l lato opposto rispetto la foto postata.
Per evitare errori posto la foto:
è un 20 pin?
http://www.primrosebank.net/computers/m ... pinout.jpg
devi collegare PS ON con com.
è un 20 pin?
Narcolex ha scritto:Giorgio, sicuro che sia il grigio? ma l'alimentatore è atx.. giusto?
Si sono sicuro, il Dell ha un connettore fuori standard:
Il PS_ON è grigio.
Giorgio
giorgio25760
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
