Buongiorno a tutti,
dovrei dimensionare una batteria per il supporto di una rete MT in presenza di un impianto fotovoltaico.
Il carico medio giornaliero della linea è di 7830 kW, la potenza installata è di 2150 kW.
Da quanto ne so, per il dimensionamento è necessaria la tensione di lavoro dei pannelli che purtroppo non conosco, si potrebbe ipotizzare, alla fin fine devo solo fare un calcolo di massima, solo che non ho la più pallida idea di che valore assegnare.
Avrei anche bisogno di un consiglio sulla tipologia di batteria da utilizzare in termini di costo, considerando anche che questa batteria carica di giorno e scarica di notte.
Grazie a tutti
saluti
Dimensionamento batteria con fotovoltaico
mario_maggi
7 messaggi
Scopo didattico spero, corretto?
La tensione di lavoro dei pannelli ti occorre per dimensionare il convertitore DC/DC che si occuperò della ricarica. Per dimensionare la batteria il primo dato che occorre è il fabbisogno energetico dell'utenza.
La "potenza installata" fa riferimento all'impianto FV oppure all'utenza?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:Scopo didattico spero, corretto?
sì sì assolutamente scopo didattico
Giovepluvio ha scritto:La tensione di lavoro dei pannelli ti occorre per dimensionare il convertitore DC/DC che si occuperò della ricarica. Per dimensionare la batteria il primo dato che occorre è il fabbisogno energetico dell'utenza.
Il fabbisogno energetico sono i 7830 kW di cui parlavo.
Giovepluvio ha scritto:La "potenza installata" fa riferimento all'impianto FV oppure all'utenza?
La potenza installata è relativa all'impianto.
Kazu86 ha scritto:Il fabbisogno energetico sono i 7830 kW di cui parlavo.
Il kW è l'unità di misura della potenza, non dell'energia. C'è una certa differenza.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Kazu86 ha scritto:Il fabbisogno energetico sono i 7830 kW di cui parlavo.
Sì scusa... non sono attento... ho pensato una cosa e scritto un'altra... sono 1305kWh di fabbisogno.
Per accumuli di tale dimensione credo che la tecnologia più in "voga" sia quella delle batterie al sodio.
Questo http://www.fiamm.com/it/emea/energy-storage/news.aspx?news=9253link potrebbe interessarti. Quantomeno darti uno spunto per partire.
Dimensionamenti come quelli che chiedi sono al livello dei progetti piloti di Terna che stanno partendo in questo momento. Non esattamente roba da studenti... Sarei curioso di sapere da dove deriva la tua richiesta.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Per accumuli di tale dimensione credo che la tecnologia più in "voga" sia quella delle batterie al sodio.
Grazie per il consiglio, controllerò!
Giovepluvio ha scritto:Dimensionamenti come quelli che chiedi sono al livello dei progetti piloti di Terna che stanno partendo in questo momento. Non esattamente roba da studenti... Sarei curioso di sapere da dove deriva la tua richiesta.
Tesi di laurea specialistica. In realtà ho molte cose da fare, questa dovrebbe essere solo un piccolo "contorno", una cosa semplice insomma che non mi porti via troppo tempo, visto che sono molto alle strette con i tempi.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
