Elevare tensione su Vespa 50 Special
[171] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 23:15
La colpa mica e' tua....
Se tu gli dici di misurare la corrente,e lui non ti chiede come si fa' perché ritiene di saperlo fare,non e' un problema tuo.
Se al contrario all'inizio avessimo saputo quello che era in grado di fare,gli avremmo fornito tutti gli ausili per procedere correttamente. ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[172] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 23:23
La colpa è solamente mia... si impara dagli errori! !! Era la prima volta che misuravo gli ampere in continua di solito uso la pinza amperometrica per l'alternata!!!
No i fari li lascio sempre accesi perché primo mi dimentico di averli spenti e secondo la vespa spegnw i fari mettendo in corto circuito l'impianto e non si può più prelevare corrente quindi i fari devono rimanere sempre accesi!!!
Questo è l'impianto elettrico della vespa...
L'antifurto é questo!!TK103B GPS TRACKER ALLARME MOTO AUTO ANTIFURTO GSM 103
18 1 4
[173] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2014, 12:21
In quello schema c'e' qualcosa che non mi torna; o hai sbagliato a disegnare il deviatore (luci alte/basse) o la luminosita' del faro resta sempre sugli stessi valori comunque venga posizionato (le due lampade sono uguali).
Ma forse posizionando l'interruttore su "alte" si accendono entrambe le lampade :D
Aspetto sempre le misurazioni richieste e "ben fatte" :mrgreen:
[174] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 10 mar 2014, 12:54
quelo schema l'ho avevo prerso da una discussione in questo forum... ho trovato un altro schema diverso e ho modificato le lampadine nello stesso modo della mia vespa.
Le misure le faccio oggi pomeriggio devo andare a comprare fusibili benzina...questa sera le metto qui... comunque con che configurazione elettrica faccio le misure??
Tengo tutto comè collego un raddrizzatore e poi un carico?? o metto solo radrizzatore e carico e il resto scollego tutto... faccio due schemi se non mi sono spiegato!!
18 1 4
[175] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2014, 13:03
Beh, adesso ai pasticciato con quelle posteriori. :mrgreen:
Comunque lascia perdere, tanto ho capito lo stesso.
Fai la prova come ieri con ponte raddrizzatore, condensatore e lampadina seguendo, per la misura in corrente, lo schema che ti ho fatto.
[176] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 10 mar 2014, 13:08
Marco il lo schema l'ho trovato qui sul forum ho modificato le caratteristiche dei fari...e basta..
Comunque metto il raddrizzatore ecc.. ma prima del raddrizzatore lascio collegati i due fari della vaspa,(davanti e dietro) o li scollego??
18 1 4
[177] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2014, 13:11
La prova va fatta come se la moto fosse marciante, quindi con le necessarie luci accese.
Naturalmente meglio se fai due prove, una al minimo ed una a medio/alto volume di giri.
Puoi dirmi con certezza il valore delle lampade impiegate? (tutte)
[178] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 10 mar 2014, 13:21
Ok grazie...
Le luci sono lampada bassa non uso mai (6v 15W), lampada alta che è quella che uso sempre (6V 20W) faro posteriore sempe acceso (2 led bianchi alta luminosità)
Caratteristiche tecniche dettagliate:
colore emesso: bianco ghiaccio
colore della lente: trasparente
diametro (mm): 5
tensione in ingresso: 3.2 ~ 3.8
intensità luminosa massima: 20.000mcd
vita media: 100.000h
angolo di visione: 20 ~ 25 gradi
potenza massima: 80mw
corrente massima continua: 30mA
corrente massima di picco: 75mA
temperatura massima di saldatura: 240°c (<5sec)
temperatura di funzionamento : -25°C ~ +85°C
queste sono le caratteristiche del led...
18 1 4
[179] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2014, 13:27
Ok. Dopo aver fatto la prova di prima, ripetila a fari spenti.
[180] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 10 mar 2014, 13:30
Ok... dopo con calma mi metto e faccio tutte le misure in maniera più precisa anche se ci sono un sacco di sbalzi...
18 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
