Salve a tutti,
devo effettuare delle misure su dispositivi IEEE 802.15.4 che operano nella banda 2400 MHz to 2483.5 MHz.
Tali misure devono essere effettuate in condizioni di rumore approssimativamente costante.
Qualcuno può consigliarmi un circuito per realizzare un generatore di rumore bianco, che mi permetta di variare la potenza del segnale trasmesso?
Realizzare generatore rumore bianco
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Nunziox ha scritto:devo effettuare delle misure su dispositivi IEEE 802.15.4 che operano nella banda 2400 MHz to 2483.5 MHz.
Che tipo di misure dovresti fare? Che strumenti hai a disposizione?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Calcolo il delay_medio e il packet_loss all'interno di una finestra, in condizioni di rumore costante. Il calcolo è eseguito dal software all'interno del mote 802.15.4. I dati vengono trasferiti mediante porta seriale al PC e archiviati all'interno di un file.
E il livello di rumore come lo vorresti misurare?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Io non voglio misurare il rumore, voglio generarlo, in modo tale che questo si traduca in un aumento del packet_loss e del delay medio( a causa delle ritrasmissioni). Devo fare diverse misure di questo tipo a diverse condizioni di rumore.
Nunziox ha scritto:Io non voglio misurare il rumore, voglio generarlo,
E questo l'ho capito, ma senza conoscere il livello di rumore, le tue misure non avrebbero molto significato.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Devo creare un file di learning per la fase di learning di una rete neurale a percettrone multistrato. Il procedimento è corretto fidati, dovrei perdere un po' di tempo per spiegarti tutto.
5
Nunziox ha scritto:dovrei perdere un po' di tempo per spiegarti tutto.
E perché io dovrei perdere tempo a risponderti se tu non vuoi perdere tempo a spiegarmi?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Scusami, non credo che il modo con cui io effettuo le misure sia essenziale per rispondere alla mia domanda. Se io riformulo la domanda scrivendoti: Come posso costruire un generatore di rumore a 2.4 GHz? Tu mi avresti chiesto come ho effettuato le misure?
Nunziox ha scritto:non credo che il modo con cui io effettuo le misure sia essenziale per rispondere alla mia domanda.
Il cosa è essenziale lo decide chi risponde.
Nunziox ha scritto:Come posso costruire un generatore di rumore a 2.4 GHz? Tu mi avresti chiesto come ho effettuato le misure?
Ti avrei chiesto per quale motivo avresti voluto costruire quel generatore.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
18 messaggi
