da
sidro007 » 16 mar 2014, 23:28
Aggionamento:
Sono passato nel fine settimana in alcuni negozi di riparazione, diciamo nei principali, alla ricerca del finale di riga. Non vi dico le risate che si sono fatti...
comunque, prima di procedere nel disassemblaggio ho voluto controllare bene i collegamenti, e mi sembra ci sia qualcosa che non torna nello schema. Secondo quello che ho rilevato io il terminale 4 con l'uscita a +140Volt è collegatoai primari 1 e 2 e non al secondario come da schema.
Ho trovato in giro alcuni vecchi schemi dei trasformatori HR, ne ho preso uno e l'ho verosimilmente modificato per avere un'idea più precisa di quella che è la mia situazione.
Mi trovo ad avere diversi terminali non utilizzati e soprattutto un collegamento strano, con dei fili rossi che passano nel secondario (immerso nella resina) per poi attraverso i filtri di 5°armonica ricollegarsi all'ingresso 1.
Ultima cosa, non capisco il secondario di alta tensione dove prenda la massa... al punto 3 non risulta collegato...
Sono tentato di alimentarlo per controllare le tensioni di uscita...
