Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
16 messaggi
Salve a tutti. Devo fare i diagrammi di bode per questo opamp. L'ingresso sono 100 A e l'uscita 20 mA.
Qualcuno mi da qualche consiglio su come procedere? Ho provato a ricreare il circuito in ltspice mettendo un generatore di corrente in ingresso. Sembra funzionare correttamente a parte il fatto che non c'è corrente in uscita!
daymos ha scritto: L'ingresso sono 100 A
Ehm... 100 A
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
E che vuoi che sia 1 MW?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
10
Fantastico!!
Ho appena trovato il filmato del test di quell'amplificatore!!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ok,ok. Lo schema è corretto. Il dato 100 A sullo schema che mi hanno dato deve essere riferito a qualcos'altro. Ma alla fine per fare un diagramma di bode non mi serve nemmeno saperlo. Potrei mettere un generatore qualunque e far variare la frequenza e vedere la banda come si comporta o no?
Ultima modifica di
daymos il 11 mar 2014, 1:24, modificato 2 volte in totale.
certo che puoi, però non aspettarti grandi risultati...
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
ok, mi potresti spiegare qual è il modo corretto di procedere in questa situazione, ovvero senza sapere esattamente il dato di ingresso e invece se lo conoscessi?
io, se fossi in te, come prima cosa, ma proprio come prima prima cosa, mi calcolerei la funzione di trasferimento di quel circuito, a mano ...
PietroBaima
ok, per la funzione di trasferimento devo esprimere Vin e Vout. Vout non ce problema ma per Vin non capisco che tipo di collegamento sia stato fatto. In sostanza non riesco a ricondurlo a un circuito canonico
Il circuito è questo:
Se lo trasformi così:
Il circuito è sempre quello di prima, perché nel nodo A entra sempre una corrente I, nel nodo B esce sempre una corrente I e nel nodo C iniettiamo e togliamo la stessa corrente I, per cui non cambia nulla nemmeno per lui.
Ma il nodo C è il nodo di riferimento, per cui disegno il circuito così:
e applico la sovrapposizione degli effetti accendendo un generatore di corrente per volta.
PietroBaima
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
pigreco]=π
