Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
[1] Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto Utentedaymos » 10 mar 2014, 23:27
Salve a tutti. Devo fare i diagrammi di bode per questo opamp. L'ingresso sono 100 A e l'uscita 20 mA.
Qualcuno mi da qualche consiglio su come procedere? Ho provato a ricreare il circuito in ltspice mettendo un generatore di corrente in ingresso. Sembra funzionare correttamente a parte il fatto che non c'è corrente in uscita!
Foto Utentedaymos
83 3 7
[2] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mar 2014, 0:13
daymos ha scritto: L'ingresso sono 100 A
Ehm... 100 A :?: Su una resistenza da 100 ohm :?: :shock:
55,9k 7 11 13
[3] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 mar 2014, 0:45
E che vuoi che sia 1 MW? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
10
[4] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2014, 0:46
Fantastico!!
Ho appena trovato il filmato del test di quell'amplificatore!!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto Utentedaymos » 11 mar 2014, 1:19
ok,ok. Lo schema è corretto. Il dato 100 A sullo schema che mi hanno dato deve essere riferito a qualcos'altro. Ma alla fine per fare un diagramma di bode non mi serve nemmeno saperlo. Potrei mettere un generatore qualunque e far variare la frequenza e vedere la banda come si comporta o no?
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 11 mar 2014, 1:24, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[6] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2014, 1:21
certo che puoi, però non aspettarti grandi risultati...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto Utentedaymos » 11 mar 2014, 1:24
ok, mi potresti spiegare qual è il modo corretto di procedere in questa situazione, ovvero senza sapere esattamente il dato di ingresso e invece se lo conoscessi?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[8] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2014, 1:31
io, se fossi in te, come prima cosa, ma proprio come prima prima cosa, mi calcolerei la funzione di trasferimento di quel circuito, a mano ...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto Utentedaymos » 11 mar 2014, 13:12
ok, per la funzione di trasferimento devo esprimere Vin e Vout. Vout non ce problema ma per Vin non capisco che tipo di collegamento sia stato fatto. In sostanza non riesco a ricondurlo a un circuito canonico
Foto Utentedaymos
83 3 7
[10] Re: Diagramma di Bode per OP. AMP. alimentato in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2014, 13:46
Il circuito è questo:
Se lo trasformi così:
Il circuito è sempre quello di prima, perché nel nodo A entra sempre una corrente I, nel nodo B esce sempre una corrente I e nel nodo C iniettiamo e togliamo la stessa corrente I, per cui non cambia nulla nemmeno per lui.
Ma il nodo C è il nodo di riferimento, per cui disegno il circuito così:
e applico la sovrapposizione degli effetti accendendo un generatore di corrente per volta.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
