Una cosa che mi è venuta in mente...
il MAX232 ha all'interno una pompa di carica.
Talvolta andavo a rubare da lui quei pochi mA di tensione negativa che mi servivano.
Non è che nel circuito ve ne è uno ?
Giorgio
Integrato per Vref per OpAmp
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Pensavo di usare (perché è disponibile) un LM358.
Perdonami
obiuan: ma cosa secondo te è una inutile complicazione? L'uso dell'OpAmp oppure il partitore?
giorgio25760: no, non ho una seriale su quella scheda.
Ciao.
Paolo.
Perdonami
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
l'uso dell'op amp, se devi solo ridurre un segnale da 0-10 a 0-5 non vedo il motivo di usarne uno, se non come dicevo per eventuali problemi di impedenza di ingresso dell'adc/velocità richiesta.
In ogni caso...se usi un LM358 non hai assolutamente bisogno di alcuna tensione negativa, visto che:
L'ingresso è a BJT di tipo P, e (quindi) funziona senza problemi vicino a ground. Anche a ground, anzi anche sotto il ground di un po', come puoi vedere dalle specifiche del componente che trovi qui.
obi
obi
Ok, allora vada per il partitore.
Grazie ancora.
Paolo.
Grazie ancora.
Paolo.
Paolino
Paolino ha scritto:Ok, allora vada per il partitore.
Grazie ancora.
Paolo.
ok, controlla però la capacità di ingresso del S&H del PIC, se usi resistenze alte di partitore può essere che ti causi un drop di tensione durante la lettura. Se metti resistenze dell'ordine delle decine di k, comunque, non hai problemi.
cao
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
