Ciao ragazzi non so se è la sezione del forum giusta per la domanda .....
Qualcuno sa spiegarmi perché le pompe centrifughe si possono avviare o addirittura farle lavorare con la valvola della mandata chiusa?
grazie
Elettropompe
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
[2] Re: elettropompe
Durante il funzionamento di una elettropompa se si chiude la saracinesca di mandata succedono due cose:
La prima: riduzione significativa dell' assorbimento del motore elettrico, in quanto si azzera la portata, non c'è spostamento di fluido e chiaramente il motore non compie quasi nessun lavoro.
La seconda: se si continua a far lavorare la pompa in queste condizioni, dopo qualche decina di secondi il liquido contenuto nel corpo pompa inizia a riscaldarsi per attrito, raggiungendo se si insiste, temperature proibitive per alcune parti della pompa come tenuta meccanica, guarnizioni, ecc.
Conclusione, a meno che non si voglia far danni, è meglio non chiudere la valvola di mandata durante il funzionamento.
[4] Re: elettropompe
Ros09 ha scritto:in quanto si azzera la portata, non c'è spostamento di fluido e chiaramente il motore non compie quasi nessun lavoro.
Va bene che il motore lavora quasi al minimo (non è detto che la condizione portata=0 sia il minimo), ma non è vero che non compie lavoro. La girante gira immersa nell'acqua e oppone resistenza.
[7] Re: Elettropompe
L'assorbimento segalato è dovuto alle perdite meccaniche dovute alla rotazione; essa è in realtà, un po’ più elevata di quella a carico, data la maggiore velocità;Esempio: pompa da 1kW, in chiusura consuma al meno 200-300W, cioè quasi 1/3 della potenza.
perdita nel ferro Pf localizzata quasi interamente nello statore;
perdita nel rame statorica, poi da considerare il basso cosfi 0,2 0,3.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
[8] Re: Elettropompe
StefanoSunda ha scritto:L'assorbimento segalato è dovuto alle perdite meccaniche dovute alla rotazione; essa è in realtà, un po’ più elevata di quella a carico, data la maggiore velocità;Esempio: pompa da 1kW, in chiusura consuma al meno 200-300W, cioè quasi 1/3 della potenza.
Il motore di una elettropompa centrifugale in chiusura non gira mai a vuoto! L'acqua presente nel corpo pompa crea resistenza al movimento della girante. Il motore è effettivamente caricato, non è come se girasse senza niente attaccato all'asse.
9 messaggi
