Aiuto e consiglio per circuito con n555
[1] Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 mar 2014, 22:07
Buonasera a tutti,avrei bisogno di un vostro consiglio da veri esperti :D
Ho realizzato un circuito con ne555 alimentato a 5v e 500mA,questo circuito crea una frequenza fissa di 50hz e grazie ad un potenziometro ho la possibilita' di variare il duty cicle dal 5% al 10%.
Il circuito lo utilizzo per avviare un dispositivo.
Sfortunatamente non so utilizzare fidocad per postare il circuito,l'ho scaricato poco fa e devo ancora imparare ad utilizzarlo
#-o .
Vorrei pero' implementare una protezione nel circuito in modo che se venga sbagliata la polarita' di alimentazione non si danneggi,come potrei operare?
Grazie per le possibili risposte O_/
13 2 6
[2] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 11 mar 2014, 22:26
un fusibile da 400mA o anche meno
oppure un diodo schottky in ingresso
887 3 6
[3] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 mar 2014, 22:45
Polarita' di alimentazione del dispositivo o del 555?
Un diodo basta, conta una caduta di 0.7V circa.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[4] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 mar 2014, 22:55
del 555,il dispositivo ha un alimentazione a se,la mia paura e' che con il diodo la mia tensione di ingresso si abbassi....
13 2 6
[5] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 mar 2014, 23:01
Con uno Schottky puoi scendere anche a 0.4 0.5 V di drop, non mi sembra critico.
Non è una paura la tua, la caduta c'è, ma quantitativamente è quanto detto sopra; il elettronica non ci sono paure, ci sono solo la fisica ed i numeri :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 mar 2014, 23:05
Quindi un diodo schottky in ingresso?
Nel casoun diodo normale tipo 1n4148 andrebbe bene?
13 2 6
[7] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 mar 2014, 23:07
Si', a temperatura ambiente per un assorbimento di circa 100 mA siamo dalle parti di 0.9V di caduta.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 mar 2014, 23:09
Grazie Giulio sei stato gentilissimo :ok:
13 2 6
[9] Re: Aiuto e consiglio per circuito con n555
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 mar 2014, 23:11
E di che figurati O_/
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
