Quadro elettrico e sovratemperatura
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quindi non serve nemmeno verificare che il quadro abbia il grado di protezione minimo prescritto?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:Quindi non serve nemmeno verificare che il quadro abbia il grado di protezione minimo prescritto?
No, quello fa parte della verifica dell'idoneità del prodotto nel luogo di installazione. Per esempio se è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio devo verificare che sia garantito l'IP 40, così come per altri componenti elettrici.
In pratica non entro nel merito della conformità del quadro alla relativa norma di prodotto, verifico che sia idoneo all'ambiente di installazione, che dall'esame a vista sia garantita la protezione dai contatti diretti e che il cablaggio interno non abbia delle difformità tali da renderlo pericoloso (cavi danneggiati, tracce di surriscaldamento, connessioni non conformi, ecc.).
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
32 messaggi
