Led a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
[11] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 12 mar 2014, 18:07
Ho riletto ma non sono sicuro di aver capito e prima di collegare a caso i cavi vi pongo nuovamente e gentilmente la domanda.
Dove collego lampada, segnale audio e 12V sullo schemino ridotto?
Io credo sia così:
IN = segnale audio +
OUT = 12V +
Lampada = Boh!!!
18 3
[12] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2014, 18:19
:-) NO ! La lampada costituisce il carico, il positivo della lampada va collegato ai 12 V e il negativo della lampada va all'out del circuito; se come dici la lampada non ha distinzione di polarità (ma sei sicuro che siano LED :?: ) va comunque messa tra i 12 V e l'uscita (OUT) del circuito. O_/
[13] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2014, 18:25
Ammesso che si tratti di led, vediamo se cosi' capisci meglio:
Sarebbe opportuno, comunque che spiegassi meglio di che lampada si tratta, fornendo tutte le caratteristiche del caso.
[14] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 12 mar 2014, 18:33
Grazie mille, ora è chiarissimo.
Vi posterò il tipo di lampada.
18 3
[15] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2014, 18:42
:-) Bene così se sono LED dimensioniamo anche il resistore di limitazione (la resistenza che Marco ha disegnato tra l'out e il LED sullo schema) che immagino non esserci nella tua lampada...
(Foto Utentemarco438, come potrebbero accendersi con "polarità indifferente" se fossero LED ? Collegati in antiparallelo :?: :? ). O_/
[16] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2014, 18:44
claudiocedrone ha scritto:Foto Utentemarco438, come potrebbero accendersi con "polarità indifferente" se fossero LED ? Collegati in antiparallelo :?: :? ). O_/
Mistero :mrgreen:
[17] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2014, 18:47
:-) Sti cinesi... ne sanno una più del diavolo ! :mrgreen: O_/
[18] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 13 mar 2014, 12:05
Ciao, allego la foto della lampada di cui parlo.
Si accende con i 12v, anche invertendo i poli.
18 3
[19] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2014, 12:56
:-) Ora è tutto chiaro ! (o forse no, visto che la lampada è spenta... :mrgreen: ) è che quando hai parlato di lampada a LED cinese ho pensato subito alla "classica" torcia cinese con i LED nudi e crudi e la batteria ! #-o Invece è una lampada col driver e fatta per collegarla a 12 V CA, per quello è indifferente la polarità ! O_/
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 mar 2014, 13:02, modificato 1 volta in totale.
[20] Re: LED a tempo di musica con Tip35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 mar 2014, 13:02
Mistero risolto :mrgreen:
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 111 ospiti
