Basta che mi dite quale schema finale considerare.
Voltauova automatico per incubatrice
Se posso dare una mano, magari per la stesura di un piano di costruzione su millefori, non hai che da chiedere e questo vale anche per consigli e suggerimenti.
In fondo siamo qui per questo
Piuttosto rispondi alle ultime domande che ti ha fatto
GuidoB, cosi' - una volta deciso lo schema finale - posso disegnarti uno schema pratico.
Ciao Guido, ciao Marco
pensavo di aver risposto ma non so co sa è accaduto...
Avrei intenzione di realizzare un voltauova del tutto autonomo da applicare alla teca all'occorrenza, quindi vorrei che fosse indipendente dalla 'centralina' che alimenta la teca. Considera che il motore di cui dispongo è a 220 V.
Quanto al commutatore, preferirei come da te suggerito quello a 4 posizioni.
Quanto al materiale di cui dispongo, oltre ad un piccolo saldatore recuperato a poco prezzo da 40W, avrei qualche alimentatore, in particolare uno da 15V e (credo) 5 mA (quello delle antenne tv) ed uno da 12v a 4mA.
Intanto comincio a familiarizzare con la materia leggendo i topic che mi hai suggerito.
A presto. Alessandro
Grazie Marco per la disponibilità a collaborare!
Per Ale80: hai un tester? Trovi due articoli che raccontano che cos'è e come usarlo qui e qui.
Se non ce l'hai è bene (anzi è praticamente indispensabile) che te lo procuri. Trovi tester digitali a partire da 6 - 10 €.
4 mA e 5 mA sono troppo pochi per un alimentatore di quelli comuni a spina. Sei sicuro che non siano 400 mA e 500 mA? Se il relè non ha un assorbimento fuori dal comune, per questo circuito 100 mA (= 0.1 A) sono sufficienti.
È necessario verificare che l'alimentatore da 12 V sia stabilizzato. Puoi riferire (o ancor meglio fotografare) quello che riporta la targhetta delle caratteristiche? In particolare, se dice che accetta una tensione d'ingresso in un ampio intervallo (tipicamente 100 - 240 V ac) è con tutta probabilità un alimentatore switching ed è stabilizzato.
Oppure puoi misurare col tester la tensione d'uscita a vuoto (senza collegare carichi) e se è 12 V con buona probabilità è stabilizzato.
Se l'alimentatore da 12 V non è stabilizzato, esegui le stesse verifiche su quello da 15 V. Se puoi misura col tester la tensione d'uscita a vuoto e verifica che siano 15 V e non di più.
Se nessuno dei due è stabilizzato, o la tensione d'uscita di quello da 15 V è in realtà più alta, bisogna modificare il circuito e inserire uno stabilizzatore.
Dammi l'informazione appena puoi.
Ottimo!
Ale80 ha scritto:avrei qualche alimentatore, in particolare uno da 15V e (credo) 5 mA (quello delle antenne tv) ed uno da 12 V a 4mA.
Ale80 ha scritto:Intanto comincio a familiarizzare con la materia leggendo i topic che mi hai suggerito.
Ottimo!
Ok Guido, ti farò avere queste informazioni tra domani e mercoledì massimo. Non le ho qui con me ma a casa di mia madre. Quanto al tester ti mando un messaggio in privato con un annuncio, mi faresti sapere se va bene? A presto
Ciao Alessandro,
non c'è problema a mettere qualche link sul foro, se non è pubblicità sfacciata...
Riguardo ai tester che hai visto (DT-830B e DT9205) sono entrambi dei classici, cinesi, che quasi tutti gli elettronici conoscono. Io ce li ho tutti e due.
Il DT-830B è tascabile (12,5 x 7 x 2,5 cm) e ha un aspetto da giocattolo, piuttosto fragile, come se dovesse rompersi la prima volta che cade.
Il DT9205 è un mattone (19 x 9 x 3,5 cm), un'aria più robusta, molte più portate di misura, il capacimetro (che di solito hanno solo tester ben più cari), le cifre belle grandi, il buzzer di continuità, l'auto power off.
Entrambi fanno il loro dovere, funzionano con una pila da 9 V, sono precisi (almeno i miei esemplari) e per il lavoro che devi fare vanno bene entrambi.
Però il DT9205 è chiaramente superiore, con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Vedi anche cosa ne pensano qui.
Lo trovi a 8 € (spedizione inclusa) per esempio qui. Io non avrei dubbi.
Ciao Guido,
per il tester ho optato, come da tuo suggerimento, per il DT9205A, mi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda invece gli alimentatori di cui dispongo, purtroppo non sono riuscito a fare delle foto decenti, venivano sgranate e la risoluzione non consentiva di leggere le caratteristiche, per cui mi sono appuntato quello che vi era scritto su ognuno. Te li elenco:
1. Standard power supply 3DS05539AAAA Input 230 V - (lineetta ondulata credo significhi alternata) 50/60 Hz 50 mA Output: 12 V ___ .... (lineetta sovrapposta ai puntini, credo significhi stabilizzata) 400 mA
2. Adaptor HD-AC6-800 PRI: 230 V - (lineetta ondulata) 50Hz Input 68W SEC: 6V (lineetta ondulata) 800mA
3. AC Power Adaptor Input 100/240V - (lineetta ondulata) 1A 50/60Hz Output +32V ___ .... (lineetta sovrapposta ai puntini) 700 mA e + 16 ___ .... (lineetta sovrapposta ai puntini) 625 mA (in questo caso vi è uno spinotto a tre fili e sul disegno riportato sullo stesso alimentatore vi è un filo con +32, uno con +16 ed uno centrale...) era di una stampante Hp
4. Alimentatore stabilizzato Tv /Ant AM50N 220/230V - (lineetta ondulata) 50 Hz Uscita 12 V ___ .... (lineetta sovrapposta ai puntini) 50 mA
Poi ne ho degli altri, ma si tratta di carica batteria per cellulari con basso tensione e non credo che facciano al caso.
Ti saluto. A presto...
Alessandro
Alessandro
Ciao Alessandro,
gli alimentatori con tensione adatta sono l'1 e il 4. Il primo lo conosco e non è stabilizzato, il secondo probabilmente nemmeno (se fosse molto leggero, potrebbe essere switching e pertanto stabilizzato, ma non credo perché in ingresso accetta 220-230 V e non 100-240 V. Per che tipo di antenna serviva?).
Quello che si può fare è aggiungere uno stabilizzatore e modificare il resto del circuito perché funzioni a tensione inferiore.
Domattina modifico il circuito in modo da avere la lista componenti definitiva e poi ti spedisco il tutto.
Si potrebbe anche utilizzare l'uscita 16V dello switching della stampante HP aggiungendo in uscita un regolatore/stabilizzatore 7812 sull'uscita
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 320 ospiti
