cortesemente mi spiegate come si utilizza il suddetto Op Amp? Non riesco a capire la scheda tecnica.
Sto cercando un Op Amp con gain programmabile, questo in teoria dovrebbe esserlo, ma come gli imposto il guadagno? O comunque che tipo di circuito dovrei creargli?
Grazie in anticipo
UA776 Op Amp PROGRAMMABLE
7 messaggi
piertoni ha scritto:Sto cercando un Op Amp con gain programmabile, questo in teoria dovrebbe esserlo,
No, quello non lo è: la sua programmabilità è in un altro senso, puoi scalare esternamente le correnti di polarizzazione. Cerca un altro op amp.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
giorgio25760 ha scritto:Potresti cercare tra i vari LT1991 e seguenti.
Sono tutti con guadagno programmabile.
Giorgio
Non so se è quello che sto cercando, nel senso, mi pare che sia un operazionale con integrate delle resistenze, mentre io vorrei un operazionale pilotato da un micro.
Per farlo in questo modo, dovrei penso aggiungere sul segnale in ingresso un demultiplexer per smistarlo nell'uscita giusta?
Fondamentalmente il mio problema è che ho un segnale di ampiezza molto variabile in ingresso ad un ADC a 10 bit, e vorrei amplificare il segnale in base alle esigenze (so che potrei anche avere un ADC a 12-14-16 bit, ma probabilmente spenderei di più).
Come risolvereste questo problema? Multiplexer? O sto sbagliando qualcosa?
giorgio25760 ha scritto:Allora forse ti va meglio questo.
Il guadagno lo puoi controllare in diversi modi. (ad esempio in PWM)
Giorgio
Direi che è perfetto, solo un informazione: questi componenti non si trovano in tutti i negozi, tu li acquisteresti direttamente dal sito del produttore o c'è qualche altro posto che mi consigli?
giorgio25760
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
