Aiuto per dimensionamento resistenze
[21] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 14 mar 2014, 4:42
Ma a questo punto non andrebbe eliminato il BC548? :-M
Se ho ben compreso, prima c'erano 0 volt con centrale inserita, mentre adesso si dovrebbero essere 12 volt (perché il LED segnala la centrale inserita).
Oppure ho preso lucciole per lanterne? :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[22] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utenteplay1702 » 14 mar 2014, 19:51
Si, hai ragione, basta un transistor. Ma la cosa più importante è ora trovare il modo di lasciare in interdizione il transistor fino alla fine dei lampeggi...
Ho calcolato in 70uF il valore dell' elettrolitico... poi stasera se ne trovo uno da 100 ce lo provo..
Foto Utenteplay1702
15 3
[23] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utenteplay1702 » 15 mar 2014, 0:03
Provato al volo questo:
...ma il relè scatta ancora durante il lampegggio... #-o
sbaglio qualcosa? :oops:
Foto Utenteplay1702
15 3
[24] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 mar 2014, 0:11
scusa Foto Utenteplay1702, non ho letto tutto, ti va di farmi un breve riassunto così provo a darti una mano anch'io?
edit
ho letto e capito il tuo problema ;-)
edit2
caspita, a quanto vedo Foto UtentePepito mi ha letto nel pensiero :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteANDREA2013 il 15 mar 2014, 0:31, modificato 5 volte in totale.
887 3 6
[25] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 15 mar 2014, 0:14
Ma quindi, Foto Utenteplay1702, la tensione che prelevi dalla linea del LED è 5 volt e non 12?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
-1
[26] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtentePepito » 15 mar 2014, 0:25
play1702 ha scritto:...ma il relè scatta ancora durante il lampegggio... #-o
Ciao.
Io proverei a fare questo:
L'idea è che il relè si ecciti appena il led inizia a lampeggiare (e ovviamente rimanga acceso quando il led è acceso fisso). La resistenza da 100 ohm serve a limitare la inrush current nel condensatore. Per il diodo usa tranquillamente un 1N400x...
Fammi sapere
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[27] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utenteplay1702 » 15 mar 2014, 0:42
L'idea è che il relè si ecciti appena il LED inizia a lampeggiare
Veramente il relè dovrebbe eccitarsi alla fine dei lampeggi... quando la tensione diventa fissa...
La mia idea era quella di utilizzare l'RC per mantenere appena al di sotto della soglia di conduzione il transistor..
Foto Utenteplay1702
15 3
[28] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 mar 2014, 0:51
play1702 ha scritto:Veramente il relè dovrebbe eccitarsi alla fine dei lampeggi... quando la tensione diventa fissa...
allora ti serve un RC in ingresso e un comparatore con un po' di isteresi
con l'RC ti ricavi il valor medio e con il comparatore ti fissi la soglia di intervento
il resto è facile :cool:
887 3 6
[29] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utenteplay1702 » 15 mar 2014, 1:00
..tradotto?
Foto Utenteplay1702
15 3
[30] Re: Aiuto per dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 mar 2014, 1:01
oh mamma #-o
non hai mai costruito un comparatore con isteresi?
887 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
